Türgriffe
V8
Türgriffe
Beitrag von V8 »
Wollte mal fragen,ob jemand schon Erfahrungen mit dem Wechseln der äußeren Türgriffe gemacht hat,und mir sagen kann wies funktioniert.
Gruss Alex
I think I can fly.......V8
73er Formula 6,6l
Kantholz
Moin!
Beitrag von Kantholz »
Hab meine gerade gegen welche aus Chrom getauscht. Die alten ausbauen ist schon ne Fummelarbeit. Erstmal muß die Türverkleidung runter und diese Gummidichtung, die rund um die Tür läuft muss zumindest im oberen bereich gelöst werden, damit man von oben in die Tür gucken kann. Die Scheibe am besten auch runter und dann glaub ich mit nem 13er Maulschlüssel die beiden "Muttern" abschrauben, dann noch den Plastikclip vom Gestänge entfernen und dann kannst Du ihn nach vorne herausziehen. Der Einbau gestaltet sich genauso, was hast Du denn vor? Neue Griffe oder was ganz anderes einschweißen?
Gruß Kantholz
________________________________________________
V8
Beitrag von V8 »
Hi Kantholz
danke erstmal für die Anleitung. Hatte dieselbe Eingebung wie du Chromgriffe. Is ja schon ein bisserl komisch,dass bei Pika die Chromgriffe billiger sind als die normalen,oder?
Gruss Alex
73er Formula 6,6l
Kantholz
Kann ich gar nicht sagen :-) Meine waren schwarz, hab sie abgebeizt, der eine war darunter Chrom, der andere nur Guß. Hab den zweiten Chromgriff dann von nem Kumpel bekommen (danke Guido), der hatte den über, ich weiß nur was Chromschlösser bei Mike und Frank kosten :-)
Gruß Kantholz
