schleifen beim hochschalten
Verfasst: 27.08.2003, 20:23
von degu25
habe einen firebird 3rd generation 87bj mit 5,0 V8
Das problem beim hochschlten schleift irgendetwas vorne kann mir jemand weiterhelfen der wagen stand ca 1Jahr in der gerage villeicht mal was getriebeöl tauschen ?
danke
Verfasst: 27.08.2003, 21:11
von Alter Schalter
Welcome on Board AMI-go!!
Öhm, ....Erst mal zum Thread:
Automatik, oder Schalter?
Beschréibe dann dein Problem genauer! Wie es sich quasi anhört, wo es ungefähr herkommt. Wenn Automatik, schaltet es weich, oder zu hart?...usw.
Nur so können wir dir helfen!
Was wir auch gern tun!
Sind ja eine Familie!!! Oder?? :] :]
So, nun viel Spass hier im besten Forum der Welt!
Korrigiere; DES UNIVERSUMS!!!
Verfasst: 29.08.2003, 00:13
von degu25
also ist ein Automatik Geräuscht kommt vorn vorne also aus dem motorraum. Wenn man langsam beschleunigt hat man dieses schleifen bis der nächste Gang dann anliegt. bei schnellerer beschleunigung ist es ein leichter Ruck. Vielleicht is das ja auch normal. Bin absolut neu bei Automatikgetrieben. Zum anhören: Klingt als wenn du bei einem schaltgetriebe die kupplung nicht richtig getreten hast und den Gang versucht hochzuschalten - halt so ein schleifen oder knirschen
Danke für die Hilfe erstma
Verfasst: 29.08.2003, 10:45
von AutomaticTransmission
Also da soll ganz bestimmt kein schleifen oder knirschen auftreten. Wenn der Wagen so lange gestanden hat, ist es vielleicht besser, die Öle zu tauschen. Werd ich bei meinem auch machen (über den Winter), der hat aber auch zweieinhalb Jahre gestanden, bis dahin fährt er nur auf dem Trailer meines Nachbarn
Verfasst: 29.08.2003, 11:15
von Welpi
Hallöchen,
ähnliche geräusche konnte ich schon vernehmen wenn der kickdownzug falsch eingestellt ist.
cu
welpi
Verfasst: 29.08.2003, 23:30
von degu25
wie kann man den bowdenzug prüfen oder wie ist er richtig eingestellt. Wo genau sitzt dieser bowdenzug?
