fehlercodes wer kann helfen
Verfasst: 07.09.2003, 04:57
von degu25
86er bird 5.0l fehlercode 13,21,41
Kann mir mal jemand sagen was das sein könnte.
Verfasst: 07.09.2003, 09:14
von gta88
eine Auflistung der Errorcodes findest Du unter anderem unter
http://www.bandit-online.de/main/errorcode.htm.
Folgende Info ist aus dem Haynes Repair Manual:
13: Oxygen Sensor Circuit
Probable cause: Sticking throttle position sensor; poor electrical connection, open or short in circuit, defective oxygen sensor, defective ECM
21: High voltage at throttle position sensor
Probable cause: sticking or misadjusted TPS, poor electrical connection, open or short in circuit, defektive TPS, defektive ECM
41: cylinder select error
Probable cause: incorrect or defective MEMCAL or ECM
viel Erfolg
Verfasst: 08.09.2003, 16:11
von degu25
Okay danke erstmal
Kann mir einer mal in einfachen worten erklären was das jetzt genau heisst. So bewandert bin ich in englisch nu auch wieder nich. Vielleicht mal nen tip geben z.B. Lambdasonde defekt oder Kabel ab. Der Wagen stand ohne Batterie ca. 1,5Jahre rum kann das auch daran liegen.
Danke im voraus
Verfasst: 08.09.2003, 23:36
von gta88
Erste Frage: hast Du ein Repair Manual, z.B. Haynes oder Chilton?
Zweite Frage: ist das eine TPI Maschine?
Zu den Fehlern:
13: Bereich Lambdasonde: kann defekt sein; kann aber auch ein hängender Throttle Position Sensor oder eine schlechte (oxidierte) Steckverbindung sein
21: Der Throttle Position Sensor kann hängen oder falsch eingestellt sein, kann auch defekt sein, schlechte Steckverbindung s. oben
41: Bereich Verteiler oder ECM
Verfasst: 09.09.2003, 03:52
von degu25
Okay danke
Also von der Maschine her ist es ein TYP LG4
mein erster daher kann ich dir noch nicht so viele angaben machen(sammle noch) sorry
Code 41 kann das auch mit der Zündung zusammenhängen hab ich mal irgendwo aufgeschnappt.
Ein Manual habe ich noch nicht
Verfasst: 09.09.2003, 19:55
von SHG1
Hallo
Fehlercode 41 bedeutet es ist was mit dem ECM (Bordcomputer)
ECM defekt/ falscher Eprom oder Kabelverbindung.
Dirk
Verfasst: 09.09.2003, 21:10
von gta88
Also:
Code 41 (carbureted models = Vergasermodelle)
>> No distributor reference pulses to ECM with system running)
Probable cause: poor electrical connection, open or short in circuit, defective distributor pick-up coil, fault in MAP or differential pressure circuit
Code 41 (fuel injection models) = Fahrzeuge mit Einspritzanlage)
Ich kann Dir eine Reparaturanleitung, z.B. Haynes Service Manual, nur empfehlen!
Wenn Du mit der englischen Sprache nicht so vertraut bist, kann Dir der Uwe (Terror 100) eine Adresse nennen, wo es Servicehandbücher in deutscher Sprache gibt.
