Verschleiss / Austausch der Zündkabel?
Verfasst: 06.10.2003, 10:14
von Dwayne
Wie siehts mit den Zündkabeln aus. VIele Anbieter propagieren ja Austausch von alten Zündkabeln.
Wie lange halten denn die Teile, bzw woran merkt man den Verschleiß?
greetz Dwayne
Verfasst: 06.10.2003, 12:46
von Bird of Prey
wenn die isolierung spröde ist, eventuell schon die kabel hervorschauen.
aber eigentlich wechselt man sowas, wenn der motor bereits am stand nicht mehr rund läuft. bzw beim beschleunigen ruckelt. dann sinds meistens ne fehlerquelle. (oder der verteiler)
matthias
Verfasst: 07.10.2003, 23:43
von Trans-Am
Das Performance Handbook sagt:
alle 15.000 miles Kerzen wechsen,
alle 30.000 miles Verteilerkappe und Finger wechseln, Kabel und Modul checken,
alle 60.000 miles Kabel und Zündmodul tauschen.
Man bedenke, es sind alles Verschleißteile!
Klar halten sie meist wesentlich länger, aber die Leistung läst immer stärker nach. Es ist schon richtig, daß der Motor läuft solange ein Funke kommt, nur Funke ist nicht gleich Funke!
Roman
