hilfe die AU werte stimmen nich
Verfasst: 07.10.2003, 21:51
von degu25
Habe auto gestern zur AU gebracht is nen 5.0l 4BBL mit G-Kat
Das gerät hat irgendwie einen wert von 7.0 als CO wert rausgeschmissen. der prüfer sagte das 0.5 oder so der sollwert sei. kann man das irgendwo einstellen oder is da grundlegend was im Ar....????
Verfasst: 07.10.2003, 22:09
von Trans-Am
mach mal bitte etwas genauere angaben.
Welches Baujahr, 4bbl heißt Vergaser, aber was hast du für einen drinne? was ist mit Kat? eintragung? tatsächlich vorhanden?
Roman
Verfasst: 07.10.2003, 22:16
von thedoc
@degu25
8o 7.0 ist Unglaublich hoch !! Der übertrifft ja meinen
Dieselgolf um ein Vielfaches 8o Da ist mit Sicherheit
was oberfaul!
Ich habe bei mir folgendes gemacht:
Alle Auspuffrohre neu, kein Kat, keinen Topf und auch
kein Glasspack. Dann zur AU CO-Wert 0.13
Nullkommaeinsdrei ! Kein Witz ! Und das mit Bleizusatz und in der Warmlaufphase bei 815 Umdr.
PS: Schade das es mit Freitag nich klappt ;(
Verfasst: 07.10.2003, 22:27
von degu25
is ein Quadrajet vergaser drauf hat zwei lanbdasonden vorne je eine auf jedem krümmer und einen Kat hat er tatsachlich drin(selber gaschaut) wie lange muss der eigentlich warmgefahren werden bis man da richtige werte bekommt??
86er TA 5.0l 69000mls
Verfasst: 08.10.2003, 20:32
von degu25
hat mal einer nen tip für mich????!!!!!
Verfasst: 08.10.2003, 20:41
von busdriver
war bei mir ähnlich. der hat falsche werte am computer ausgespuckt.
dann hat der mechaniker(genial) gemeint, die sonde zieht falschluft und hat die sonde einfach weiter reingeschoben.
hab den terminatortopf und mit 2 endrohren zieht er zur messung zuviel luft wieder rein.
vielleicht hilfts.
