SERVICE ENGINE SOON
Verfasst: 15.10.2003, 23:37
von McFlash
Bei mir ging auf der BAB öftermal die Meldung :
Engine Service Soon. an aber nur wenn ich gerade mehr als 120km/h gefahren habe und die Meldung ging dann nach absenken der Geschwindigkeit auch wieder weg .
Hat jemand ne Ahnung was das zu bedeuten hat ??
Motorölstand war OK
Fahre 1990er Bird 3,1 V6
Verfasst: 16.10.2003, 00:48
von Esprit80
Howdie,
Maybe it's the best you take a look for what error codes there has been placed in the ECM.
Xavier ;)
Verfasst: 16.10.2003, 22:02
Das Symtom ist bekannt bei GM Motore hatte ich auch schon insgesamt 4mal , kommt von defekter Lamdasonde.
Komischerweise kann die Sonde noch so bis 120-125 kmh einigermaßen gut messen, ab ca. 130 kmh bringt sie dann fehlmeldung, die Abgastemperatur spielt dabei ne große Rolle.
Nach dem absenken der geschwindigkeit geht die Abgastemperatur auch wieder runter und die Sonde kann wieder halbwegs messen. Einfach wechseln und fertig!!
Verfasst: 17.10.2003, 10:17
von Philby
check doch mal ob das ecm einen fehlercode gespeichert hat, dann biste möglicherweise schlauer?! ;)
Verfasst: 18.10.2003, 16:50
von Fierotom
bevor Du irgend etwas wechselst erst mal den Fehlerspeicher auslesen (mit Büroklammer), dafür ist das Diagnosesystem letztendlich da.
Kann auch zum Beispiel die Abgasrückführung sein!
