Hi Leute,
wie kriege ich ne Endstufe fürn Subwoofer an mein Original ('90) Delco Radio angeschlossen?? Brauch ich da ne Endstufe mit HighPower Input Anschlüssen oder sowas? Cinch Ausgänge hat das Teil ja nicht...
gruß ulf
Subwoofer ans Delco Radio
Hello Ulf,
I'm affraid this is indeed the only ( simple ) possible solution.
The hard way can be to open the radio and search for a audio signal between the pre- and poweramplifier ( after volume- and tone control ). There you can solder a grounded lead with cinch outlets... . :rolleyes:
Xavier
Xavier
Also entweder einen Aktiven Subwoofer dazu (einfachste Lösung), indem du einen Subwoofer kaufst der auch einen High-Level-Eingang besitzt und Ihn somit parallel zu zwei Lautsprecherausgängen (vorn oder hinten) schaltetst, oder du kaufst dir bei z.B. Conrad einen:
-High-Low-Level-Converter HL-406
Artikel-Nr.: 379106 - 13
Preis 12,95 EUR
Macht aus den Lautsprecheranschlüssen Ihres Autoradios einen Stereo-Vorverstärkerausgang. Dadurch können Sie problemlos einen Zusatzverstärker anschließen. Durch regelbaren Pegel auch ideal für Serien-Autoradios! Technische Daten: High-Power-Eingang bis 2 x 40 W sin./200 W max., Ausgang mit Cinchbuchsen, Frequenzgang 20 Hz - 35 kHz, Ausgangsimpedanz 10 kΩ, Abm. 90 x 28 x 65 mm.-
Oder für weniger bei Ebay
Preis 12,95 EUR
Was denn da ?
Links von Conrad funzen meist nicht
sorry, das ist ein subwoofer mit der Artikelnummer 378824-14. einfach bei http://www.conrad.de unter suchen eingeben
