Zündung aus: Tankuhr bleibt bei letzter stellung stehen.
Zündung an: Tankuhr zeigt (relativ) den aktuellen stand
Also wenn ich fast leer an die Tankstelle fahre und Tanke, aber die Zündung nicht anmache, bleibt die Tankuhr aufleer. Mache ich die Zündung an, dauert es ca. 1-3 min bis sie voll anzeigt.
Bei mir genauso. Da wir jetzt schon drei sind, scheint das also der Standard zu sein.
Andreas
'89 Caprice Station 307 Olds
dann ist es sicher normal, hab mich nur gewundert wie es beschrieben war im Handbuch, dort steht das die Tankanzeige nur bei eingeschalteter Zündung anzeigt, wenn man vom aktuellen Stand ausgeht, so wie Welpi es beschreibt, stimmt es ja dann auch :]
