Seltsames Problem !
Verfasst: 21.11.2003, 18:14
von Loide
Hi... Ich hatte heute ein sehr eigenartiges Problem mit meinem 90er Trans Am !
Und zwar fuhr ich im Stadtverkehr:
Als ich los fuhr, "zuckte" der Wagen beim Beschleunigen.
Außerdem ruckelte er, wenn ich konstant bei sehr niedrigen Umdrehungen gefahren bin. Ich dachte jedoch, es liegt daran, dass er noch kalt ist und fuhr weiter.
Nach etwa 10 Minuten Fahrt verschlimmerte sich es !
Beim Beschleunigen ruckelte es nun sehr stark und es kamen auch "klappernde" Geräusche von hinten (glaube von hinten). Auch beim konstanten Fahren zuckte er die ganze Zeit.
Hinzu kam, dass er, wenn ich still stand, total unruhig lief, stotterte und spotzte ! Drehzahl ging auf 400-500 runter und das gesamte Auto vibrierte start und wackelte. Auch im Leerlauf ! Wenn ich den Motor jedoch bei ca. 2000 Umdrehung im Leerlauf hielt, schien er normal zu laufen.
Wenn ich nun anfahren wollte, kam ich kaum von der Stelle ! Er stotterte und kam kaum von der Stelle ! Zudem ging er beim Anfahren oft aus !
Dann konnte ich endlich auf einem Taxi Parkplatz anhalten wo ich dann herum telefonierte ob mich jemand abschleppen kann. Dort stand ich ca. 20 Minuten und wollte den Wagen dann ein paar Meter weiter auf einem richtigen Parkplatz parken und startete den Motor wieder.
Jetzt das komische: Er lief wieder absolut normal ! Ich fuhr die komplette Strecke wieder nach Hause ohne Probleme ! Eben völlig normal !
Dieses ruckeln bei konstanter fahrt und zuckelige Anfahren viel mir ein paar Tage zuvor schon auf. Dort war es allerdings nur sehr kurz und verschwand dann wieder !
Weis jemand wo dran das liegen könnte ?!
Bis auf die Standart Sachen wie Zündkerzen oder Zündspule oder so wüßte ich nichts ! Kann sich vielleicht etwas festgesetzt haben weil ich nur Kurzstrecken in der Stadt fahre ?! Sollte ich den Wagen auf der Bahn mal richtig frei "blasen" ?!
Hoffe ihr könnt mir helfen ! VIELEN DANK !
Verfasst: 21.11.2003, 18:21
von gta88
bekommst Du einen Fehlercode?
Verfasst: 21.11.2003, 19:35
von ChargerV8
Hi Loide,
klingt fast wie damals bei meinem GTA. Ursache war damals ein Bruch in einem Zündkabel. Das trat auch komischerweise immer nur unregelmäßig auf, brachte aber die ganze Zündfolge durcheinander - halt so wie du´s beschrieben hast.
Zum "Freiblasen":
Meine Erfahrung: Stadtverkehr macht den Wagen lahm!
Fahre ihn mal so schön langsam und ruhig richtig warm. Dann auf die Autobahn und das Tempo langsam steigern. Nach ein paar Kilometern schnellen Fahrens mal abfallen lassen und dann paarmal Kickdown.
Meiner fuhr danach erheblich besser und verbrauchte spürbar weniger Sprit!
Jan
Verfasst: 21.11.2003, 19:43
von V-6-POWER
hatte mit meinem v6 das gleiche problem ,bei mir war der kat zu ,kam vom vielen kurtzstrecken fahren.neuer kat rein und ruhe war.verrsuchs mal mit heiß fahren
MfG Manni
Verfasst: 21.11.2003, 21:07
von Loide
@gta88
Fehlercode ? Meinst du ob irgend welche Warnlämpchen Leuchten oder beim Auslesen mit einem Diagnose Gerät ? So eins hab ich leider nicht ?(
@charger
Die Ursache klingt Plausibel ! Guck ich gleich morgen im Hellen mal nach !
Und "freiblasen" werd ich dann vielleicht mal am Sonntag tun ;)
@V-6-Power
Kann man das irgend wie sehen oder testen ob der Kat zu ist ? Oder muß man den einfach auf gut Glück mal tauschen ?
Aber müßte dann das Problem nicht dauerhaft sein ?
Vielen Dank schon mal für die schnelle Hilfe !!! Werde das mal überprüfen und posten wie´s sich entwickelt.
Falls jemand noch andere Ideen hat, nur her damit ;)
CU
Verfasst: 21.11.2003, 23:02
von gta88
Hi Loide,
meine Frage bezog sich darauf, ob die SERVICE ENGINE SOON Lampe beim Fahren angeht, wenn der Fehler auftritt.
Verfasst: 22.11.2003, 11:29
von Alter Schalter
Also:
um zu sehen, ob der Kat "zu" ist, musst du ihn ausbauen! Normalerweise kann man da durchschauen! Es sind ganz kleine Waben innen drin! So ähnlich wie Bienenstöcke! Also ganz viele kleine "Tunnels".
Wenn die zu sind, dann kommt natürlich kein Abgas mehr durch, und die KArre verhält sich so, als ob man den Auspuff verstopft!
Also ausbauen und checken!
Wie schon beschrieben würde ich mal die Zündkabel kontrollieren! Wenn die auf Masse schlagen, dann kanns sein, das du damit zum Zeitpunkt des Zündfunkens die Steuerung dureinander bringst!
Die kabel sollten sowieso regelmässig gewechselt werden!
Einfach mal nachgehen, und mal das Kabel durchrollen, ob es schon irgentwo pörös ist! Ist ein Kabel porös, oder am Stecker oxidiert, sofort alles wechseln! Also Kappe, Finger und Kabel!
BASTI
Verfasst: 22.11.2003, 12:23
von V-6-POWER
Den Kat kannst du prüfen wie oben beschrieben, ist kein Hexenwerk ,ob das problem nicht dauerhaft sein muß ? Nein ,den es kommt darauf an wieviel "Tunnel "noch offen sind.Bei langsamer fahrt tuns die paar löcher noch und die Abgase gehen raus ,bei schneller fahrt ( mehr abgase ) ist schicht .So wars bei mir ,kann aber auch oben angeführte gründe haben.Hoffe konnte ein bischen helfen .Poste mal wen der fehler behoben ist ,was es war .
MfG Manni
Verfasst: 22.11.2003, 15:15
Den Fehlercode kannst du auch ohne GERÄT auslesen, einfach mit ein stück Draht oder einer Büroklammer wie hier beschrieben vorgehen:
http://www.bandit-online.de/main/errorcode.htm
Ansonsten guck dir mal wie schon empfohlen die Zündkabel, Zündverteiler inkl. Finger, und die Zündkerzen an ob diese vielleicht irgendwie defekt sind (Riss in der Keramik, defekte Elektrode usw.).
Ansonsten viel Glück beim suchen !
Verfasst: 22.11.2003, 15:30
von Marky
Ich hatte das gleiche Problem bei meinem Bird (92er), habe den Benzinfilter gewechselt, sowie alle Zündkabel und den Verteilerfinger mit Kappe.Evtl. den Lufti tauschen, dann rennt Dein Baby wieder.
Keep on cruising!!!
Verfasst: 22.11.2003, 22:44
von iroc-z28
genau das gleiche Problem hatte ich bei meinem Camaro, bei mir hat er geruckelt und gesponnen, in der Werkstatt ist er einwandfrei gelaufen.
Später hat sich herausgstellt, dass die Benzinpumpe dabei war in die ewigen Jagdgründe zu gehen.
Würde aber erst mal den Benzinfilter checken.
Oder aber Benzinpumpenrelais, die machen manchmal auch solche Zicken.
Stefan
Hey Loide!
Verfasst: 23.11.2003, 02:39
von stefanHH
hast Du nicht neulich Deine Batterie abgeklemmt? weisst doch die Story mit dem ECM
gruss
stefan
Verfasst: 23.11.2003, 11:01
von Loide
Hi SteffanHH...
Ja hab ich... Aber ich denke daran kann es nicht liegen. Bin ja ca. 2 Wochen danach ohne Probleme gefahren !
Und dafür war das ganze auch glaub ich zu extrem...
Aber danke für den Hinweis ;)
PS: Werd mich übrigens jetzt raus ans Auto machen und mal alles überprüfen !
Verfasst: 23.11.2003, 12:38
von Badcreature
Probier dein Glück wirklich mit dem Benzinfilter.
Ausbaun und mal 2ausblasen" wenn zuviel Dreck und Trübe Brühe rauskommt weist du ja worans lag.
Rede hier aus Erfahrung da sich bei meinem Blazer der Lack INNEN im Tank löste und regelmäßig nach jedem Volltanken im Filter wiederfand.
Normale Fahrt war voll OK, doch beim ansetzen zum Überholen -->stottern,Zündaussetzer -->von gas runter und der Motor lief wieder halbwegs rund
Verfasst: 23.11.2003, 15:49
von Pontiacs
Und,gehts jetzt wieder???
Was wars???
Gruss Michael
Verfasst: 23.11.2003, 18:46
von Fierotom
@Badcreature
aha Du hast also Farbreste im Benzinfilter und das gibt beim Überholen Zündaussetzer :D :D :D
nicht böse sein - ist nur witzig ;)
Verfasst: 23.11.2003, 20:38
von Badcreature
@Fierotom
Witzig war das ganz bestimmt nicht, wenn die ganze Kiste ruckt und Bockt als ob der Motor auseinanderfällt.
Weis zwar nicht wie dein Wagen fährt,
doch wenn er keinen Sprit kriegt, wird er wohl kaum was zum Zünden vorfinden , meinst nicht auch ?
Bös bin ich deswegen nicht, war nur auch ein völlig ungeahntes erlebnis wegen so nem kleinen Filterdrecksteil.
Verfasst: 23.11.2003, 22:03
von Fierotom
sorry - ist natürlich ärgerlich, hat nur nix mit der Zündung zu tun!
hast Recht:
viele vergessen einfach diese kleine unscheinbare Milchdose am Unterboden und fahren 10 Jahre damit rum ohne die zu wechseln......
Aber ich Tippe mal das Loide ein Problem mit der Zündung hat, eventuell stirbt das Zündmodul im Verteiler oder die Kabel sind tatsächlich verschlissen.
Kann auch die Pick-Up Spule sein, einfach Kappe abnehmen und durchmessen, sollte keine Unterbrechung haben oder gar Kurzschluß nach Masse.
Verfasst: 24.11.2003, 15:45
von Zoppo Trump
...wie sieht denn die Verteilerkappe innen aus? Die grünspanen ja gerne mal voll und dann ruckelt die Karre auch ganz fürchterlich. Saubermachen hilft da meist nicht, am besten gleich eine neue Kappe kaufen.
Franzl
Verfasst: 24.11.2003, 16:45
von Loide
Hi...
Also auf den ersten Blick sieht alles noch ganz vernünftig aus ! (Benzinfilter bin ich leider noch nich zu gekommen)
Bis jetzt fuhr er aber auch wieder ohne Probleme !
Wenn das noch mal vorkommt, werde ich mich einfach mal ans Wechseln machen...
Zündkerzen, Zündkabel, Verteiler...
Ich werde dann mal berichten ! Vielen Dank erstmal für die vielen Tips !
Hi Torben.
Verfasst: 24.11.2003, 20:59
von TA-Pontiac
Die komplette Benzinzufuhr ist im Januar/Februar erneuert/überprüft/gereinigt worden. ;)
Sehr unwahrscheinlich, daß es daran liegt...
Verfasst: 24.11.2003, 21:18
von Loide
Hi Peter alter Haus :D !
Wann hattest du denn das letzte mal die Zündkerzen gewechselt ?
Und hast du Zündkabel oder Verteiler mal gewechselt ?
Verfasst: 26.11.2003, 10:21
von Pontiacs
Hallo
Weisst du schon was neues wegen deinem F-Bird?
Zieh mal den Stecker am MFI(Luftmassenmesser)und fahr mit(Service Engine soon -Lampe brennt)Notprogramm.
Wenn er jetzt gut läuft kaan ich dir vielleicht weiterhelfen.
Kommt mir irgendwie bekannt vor das Phänomen!
Gruss Michael
Hi
Verfasst: 26.11.2003, 16:50
von nico2000
Genau das gleiche Problem hatte ich auch auf dem weg nach Berlin zum Unterstellen, kannst dir vorstellen wie das ging für 800 km kam aber heil an, aber jetzt weiß ich ja woran das liegt werde mal die Zündung und benzinfilter wechseln und dann sollte er zum März ja wieder schnurren.
Steht ja jetzt in der Garage und hält Winterschlaf ;-)
Verfasst: 26.11.2003, 18:40
von ChargerV8
@ nico 2000:
Von der Schweizer Grenze 800 km nach Berlin um seinen Bird unterzustellen ?????
Und dazwischen keine andere Möglichkeit????
Hätte da noch in Finnland einen Bekannten, der seine Gartenlaube als Lager für Winterreifen vermietet - Interesse ?? :D :D :D
