scheibenwischer rattern
Philby
Beitrag von Philby »
aus irgendeinem grund rattern bei meinem bird die scheibenwischer. was könnte denn dafür der grund sein? vielleicht der druck der wischer auf die scheibe? ist nervig wenn's regnet. ?(
busdriver
Beitrag von busdriver »
schau mal, ob die wischerblattkante auf der scheibe genau rechtwinklig aufliegt. wenn nicht, vorsichtig den wischerarm nachbiegen. hilft meistens. oder der gummi deiner wischer ist zu hart.
Philby
danke, schau ich gleich heute mal nach!
Dafür gibt es zwei Ursachen,
1. wenn ständig nur die Gummilippe gewechselt und am Metallteil des Wischerblattes gespart wird, dann entsteht mit der Zeit Spiel in den beweglichen Teilen und das ganze Blatt kippt beim Richtungswechsel etwas um.
2. wie schon gesagt, alte verschlissene,spröde und verhärtete Gummilippe.
Alex
Beitrag von Alex »
Wenn das nicht hilft, bleibt noch der Wischerblattwinkel. Läßt sich, soweit bei dem Modell möglich, unten an der Wischerarmaufnahme einstellen.
Mfg Alex
