Kipphebel-Schmierung
Verfasst: 18.12.2003, 19:38
von V-6-POWER
Hallöle Leute
Hätte da wieder mal eine frage.Wie funktoniert die schmierung der Kipphebel ?Wen der Motor leuft und ich die Motor entlüftung abziehe sehe ich kein Öl spritzen im Ventieldeckel ,da drinnen ist es nur feucht .Ist da was kaputt oder reicht der Öldampf der durch die Motor entlüftung da reinkommt als schmierung ?Öldruck ist laut anzeige Normal.
Firebird 2.8 v6 schalter, Bj 1989
Danke
MfG Manni
Verfasst: 18.12.2003, 19:52
von Nebu
hi,
kommt das öl zur schmierung von den kipphebeln nicht durch die stösselstangen mit hoch? dann isses normal, dass das nich so rumspritzt
gruss,
nebu
Verfasst: 18.12.2003, 20:04
von V-6-POWER
Wie schon gesagt ,es ist nur FEUCHT ,nicht nass, da drinnen.Kommt da kein Öl hoch ?
Verfasst: 18.12.2003, 20:25
von Nebu
klar kommt da öl hoch. nur ich glaub nicht, dass es richtig nass sein muss.
irgendeiner weiss da bestimmt mehr.
Verfasst: 20.12.2003, 00:35
@V-6-Power
Spritzen tut da nix, richtig nass wirds schon kann man aber durch das kleine Löchle nicht besonders sehen.
Bau doch mal den Ventildeckel runter "wenn es Dich Interessiert" dann wirst sehen wie es raus quilt!!
Verfasst: 21.12.2003, 18:38
von S!MON
schönes thema. wie bekommt man den denn genau ab. hab mal die schräubchen gelöst, is dann aber so fest gesessen, dass ich net weiter gemacht hab, weil ich befürchtet hab, dass mir dann die dichtung abkackt!
S!MON
Verfasst: 21.12.2003, 22:59
von Nebu
hi,
die dichtung brauchste so oder so neu. wenn du die 4 schrauben ab hast, einfach mit nem spitzen schraubenzieher den deckel abhebeln.
gruss,
nebu
Verfasst: 22.12.2003, 16:17
von V-6-POWER
Klar ist die Dichtung danach hin.Das löst aber leider noch nicht meine Frage und das Loch ist eigentlich groß genug um zu sehen was abgeht ,im übrigen sind es 6 Schrauben
Also wieviel Öl muß da im Umlauf sein ,weis das jemand?
Manni
Verfasst: 22.12.2003, 16:28
von Alex
Da muss gar nix spritzen weil da keine Nockenwelle ist. Das Öl kommt durch die Bohrungen in den Stösselstangen hoch und ölt nur den Kipphebel von unten und den Ventilschaft etwas. Ansonsten bewegt sich da nämlich nichts was geschmiert werden müsste. Und sehen tut mans kaum weil es halt wie gesagt unter dem Kipphebel fliesst und dann schon wieder durch die Bohrungen runter in die Wanne fließt.
Also ist dein Motor nicht kaputt!
mfg Alex
Verfasst: 22.12.2003, 18:11
von V-6-POWER
Danke ,genau auf diese Antwort habe ich gewartet.Dan ist bei meinem Vogel ja alles O.K . Wünsche allen ein schönes Fest und nen guten Rutsch .Danke nochmal
MfG
Manni
