403er Olds
Verfasst: 26.12.2003, 11:46
von holger
Hallo, vielleicht kann mir hier mal jemand weiterhelfen. Problem ist folgendermaßen:beim starten von meinem Motor (403 olds)säüft mir die ganze maschine ruckzuck kompett ab. Wenn ich die spritzuführende leitung abziehe und den motor drehen lasse,pumpt er mir in ca30 sec. 1Liter benzin raus.Das scheint mir selbst für einen 6,6L motor zu viel.da wäre ja in 40 minuten standgas der ganze tank leer .wenn er aber mal läüft,was auch schon mal passiert rennt er eigendlich ganz gut. gibt es an der benzinpumpe denn noch einen 3.anschluß der als überlauf da ist und nur nicht angeschlossen ist? oder ist mein vergaser kaputt?wenn mir jemand helfen kann,wäre ich sehr dankbar.kann man vielleicht auch besser telefonisch machen. hier mal meine nummer für alle fälle,oder schickt ne sms rufe dann zurück.01739275819 holger
Verfasst: 26.12.2003, 23:20
@holger
Einen Rücklauf wirst Du bei diesen Modellen noch nicht finden, da es noch kein Druckregelventil gibt.
Das eine gute Pumpe so viel Fördert ist richtig, am Benzineingang beim Vergaser sitzt die Filterpatrone (kleine Hülse) dort wird der Druck etwas abgedrosselt und den rest muß das Schwimmerventil im Vergaser halten. Die Membran der Pumpe nimmt keinen Schaden wenn sie gegen Druck Pumpt.
Also zuerst nach Schwimmerventil schauen..
