Verteiler will nicht raus
Verfasst: 05.02.2004, 19:50
von Kantholz
Moin,
ich bin ja gerade dabei meinen Motor auseinander zu rupfen. Nun hab ich mich heute zum Verteiler vorgearbeitet. Kappe runter, Finger ab, alle Drähte ab und dann unten die Schraube rausgeschraubt. Nun lässt sich der Verteiler frei drehen, aber er kommt noch nicht raus. Hab ich was vergessen? Hab ein bisschen die Maschine gedreht von Hand ob er sich dann löst. Aber nix..... Was muss ich tun, damit das Ding raus kommt?
Und dann seht Euch mal folgendes Bild an (ist nen bisschen größer...) und achtet mal auf die Farbe der rechten und linken Bank. Die sind unterschiedlich. Heisst das er ist schon mal gemacht worden? Und wenn, welche Seite ist original? die rote oder die schwarze?
Vielen Dank für Eure Tipps!
Kantholz/Ralf
Verfasst: 06.02.2004, 17:03
von Kantholz
Hat denn noch keiner den Verteiler ausgebaut??? Ich muss den morgen raus haben.... Bitte helft
Verfasst: 06.02.2004, 17:23
von Andi-)
Moin
Sorry leider noch keinen so weit.
Aber hört sich so an als wenn da 'n E-Chip oder so was
auf der welle sitzt.
sonst fällt mir leider auch nix ein.
Viel Erfolg
Verfasst: 06.02.2004, 17:24
von Lordi
Huhu!
Ich habe so ein Teil schon mal ausgebaut!
Also bei mir ging das eigentlich ganz einfach. Ich bin mir nur nich mehr ganz sicher, ob der noch mit einer Schraube angeschraubt war, oder ob die zu einem Anbauteil gehörte... Wenn da noch eine Schraube sein sollte, ist die (auf dem Bild) auf der linken Seite und eine Fingerbreite (vom Verteilerschaft) weiter nach vorne. Sonst dürfte der eigentlich lose sein und kommt so raus. Vielleicht "klebt" er auch noch durch die Dichtung etwas fest. Vielleicht sprühste den einfach mal etwas ein...
Meine "Bänke" sind auf beiden Seiten schön schwarz! Warum deine eine Seite so rot ist, finde ich etwas merkwürdig... Beim Lackieren nicht abgedeckt??
Greetz, Lordi ]:->>
Verfasst: 06.02.2004, 17:44
von Fierotom
Nee hast nix vergessen.
Die Verteiler lassen sich manchmal recht schwer herausziehen!
Du must ihn dabei etwas drehen und dann mit Macht nach oben ziehen.
WD40 wirkt Wunder!!
Verfasst: 07.02.2004, 00:43
von Kantholz
Alles klar, vielen Dank!
Hab schon an mir gezweifelt und wollte aber keine rohe Gewalt anwenden, solange ich mir nicht sicher war, das alle Befestigungen ab sind
Werde euch berichten ob es geklappt hat...
Ralf
Verfasst: 07.02.2004, 18:50
von Fierotom
eine leichte Drehbewegung ist wichtig da das Zahnrad am Verteiler unten nicht gerade verzahnt ist!
Ich hoffe Du hast Dir Markierungen gemacht!
Das erleichtert den Einbau und den ersten Startversuch ungemein
Normalerweise macht man eine Markierung im Einbauzustand unten am Fuß zum Block hin und gleichzeitig die Stellung des Fingers markieren, oder vorher auf 1. Zylinder drehen (an Kurbelwelle).
Dann eine 2. Markierung machen wenn der Verteiler aus dem Block gehoben wird, da er ja dazu etwas gedreht wird.
Später steckst Du ihn (mit neuer Dichtung!!!) so rein das das Gehäuse mit der 2. Markeirung fluchtet. beim runterdrücken etwas Richtung erste Markeirung drehen und er flutscht in die exakte Position.
trotzdem Zündung einstellen (10° vOT)
Verfasst: 07.02.2004, 22:20
von Kantholz
Vielen Dank! Das Ding ist raus!
Da Nockenwelle und Kurbelwelle neu gelagert werden sollen ist das mit der Makierung leider hinfällig. Aber ich weiß auch schon wie er wieder reingeht wenn die Makierung nicht da ist
Bin gespannt wie die Ventile und die Nocke aussehen... Der erste Eindruck war nicht der Beste..... Das wir teuer
Ich hoffe ich krieg den ganzen Kram bis zum 1.5 wieder hin.....
Schönen Sonntag
Ralf
