Fehlercode ausgelesen
Verfasst: 13.02.2004, 13:53
von chief10
habe jetzt ( dank Hilfe ) den Code ausgelesen
13. Oxygen sensor signal stays lean during warm engine cruise
Was ist das jetzt genau?
Das heißt doch, das mein Vogerl zu wenig Luft bekommt, wennn er warm ist, oder???
Rainer
Verfasst: 13.02.2004, 16:52
von gta88
Hi Rainer,
prüf mal die elektrischen Verbindungen zur Lambdasonde. Wenn das Ding uralt ist, raus damit....verändert im Laufe der Jahre seine Kennlinie, ist also ein Verschleißteil.
Verfasst: 16.02.2004, 09:27
von chief10
Hi Jens,
Habe den LUFI angesehen. Zu meiner Überraschung war ein großes Ahornblatt am Lufi direkt am Lufteintritt.
Kann das auch sein? Jedenfalls ist nach löschen des Fehlercode, diese nicht mehr erschienen.
Rainer
Verfasst: 17.02.2004, 09:15
von chief10
Hi Jens,
nur damit Du nicht denkst, dass ich Dich ignoriere.
Du hattest anscheinend recht. Jetzt nach zwei Tagen ohne Fehler erscheint er wieder.
Muss ich wohl doch nachsehen :)
Rainer
Verfasst: 18.02.2004, 21:50
von F-Body-Micha
Ist auf jeden Fall was mit dem Kontakt oder mit dem Sensor selber,mach mal ein bissl Kontaktspray an die Steckverbindung und check die kabel,dann sollte der fehler eigentlich gefunden werden.
Mfg Micha
Wo...
Verfasst: 19.02.2004, 11:59
von move_berlin
... geht den das Kabel von der Lambdasonde im Motorraum hin, d.h. wo ist der Anschluss? Ich konnte das bisher nicht so verfolgen, wuerde das bei mir aber auch mal gerne checken!
LG
Matze
Verfasst: 19.02.2004, 12:36
von chief10
Hi Matze,
ist momentan genau mein Problem X(
Werde aber am Wochenende mal suchen.
Die Lamdasonde ist zwar den Rechnungen ( vor meiner Zeit ) noch nicht alt, aber die haben die Vorbesitzerin ja auch dermaßen verarscht, da kann man nicht wissen. Muß mal sehen wie sie aussieht.
Sind dann halt wieder mal ca. 40 Euronen die mir beim sparen auf Euro?? fehlen;(
Rainer
