Unbekanntes Ding
Verfasst: 05.03.2004, 10:59
von Chris
Neben dem Luftfilter sitzt links davon noch mal ein Zylinder, was ist das??? Mir ist ein Luftschlauch abgebrochen der da hin führt, für was ist das und ist es wichtig????
90er Firebird, 3,1 liter
Gruß Chris
Verfasst: 05.03.2004, 12:15
Müsste der Aktivkohlefilter für das Benzin sein !
Jap, das ist wichtig :D
Erklärung:
KOHLEFILTER
Das "kleine" Kohlefilter ist ein mit Aktivkohle befüllter Behälter in Pkw mit Abgaskatalysator nach US-Norm, der die im Stand austretenden Benzindämpfe aus Tank oder Vergaser festhält. Während der Fahrt werden die Dämpfe mit der Ansaugluft in den Motor gespült.
Das "große" Kohlefilter kann zusätzlich die beim Tanken aus dem Einfüllstutzen austretenden Benzindämpfe aufnehmen. Der Wirkungsgrad liegt weit über 95 %. In den USA ist die Einführung von 1998 an verbindlich vorgeschrieben.
Verfasst: 05.03.2004, 12:34
von Chris
Danke schön!
Also hat nix damit zu tun das der Bock anspringt.
Gruß Chris
Verfasst: 05.03.2004, 12:58
Na ja, wenn der Fehlt und die Schläuche in der Luft hängen kann das jedenfalls damit zu tun haben das der Bock nicht mehr anspringt und evt. in Flammen aufgeht ;) :D
Verfasst: 05.03.2004, 13:19
von Chris
Ne der Fehlt nicht, nur mir ist beim einbau des Zündverteilers der Schlauch an dem Kreuzverbinder abgebrochen. Also der Zündverteiler hat gefehlt und ich báu jetzt einen Neuen ein, aber der Bock will einfach net anspringen.
Mal weiter suchen.......
Gruß Chris
