Zündung???
Bifi
Zündung???
Beitrag von Bifi »
Ich hab da mal ne Frage...............
Mein 90 er 3,1 l Firebird hat folgende Leiden:
Er läuft etwas unrund, im unteren Drehzahlbereich zieht er meiner Meinung nach nicht gut genug durch..
Er braucht im mom 14-16 l auf 100 KM was eindeutig zu viel ist....... normal ist für ihn ... so wars auch am Anfang so 10-12 l je nach Fahrweise.......
Er verliert Öl aus der Gegend wo Verteilerkappe und Finger und (spule??? ) sitzen......
Kann es sein das die Dichtung die ja zwischen (wie heißt das noch gleich wo der Verteilerfinger draufsitzt??)
und Motor sitzt, defekt ist ...dadurch der Ölverlust...und dadurch auch eine verstellte Zündung ??? oder kann die ursache auch woanders liegen ?????
Fehlercode wirft er keinen raus....
Wer weiss Rat???? Hiiiiilfe
MFG Kurt (Bifi - Die Minisalami)
Trans-Am
Beitrag von Trans-Am »
Das Ding heist Zündverteiler.
Auf der unterseite deiner Motorhaube solltest du einen Aufkleber finden, auf dem der korrekte Zündzeitpunkt angegeben ist. 10° vor ot wenn ich nicht irre.
Im Motorraum Auf deR Beifahrerseite findest du irgendwo etwa unterhalb des Haubeschaniers eine einpolige Steckferbindung die aus einem der dicken Kabelbäume raushängt. Braunes kabel glaub.
Jednfalls must du diese Steckverbindung trennen, Motor an, leerlauf, und dann den Zündzeitpunkt auf 10°vor einstellen.
Schrauben fest und stecker wieder zusammen.
Roman
[ALIGN=center]
<br>
[/ALIGN]
Bifi
Beitrag von Bifi »
vielen dank für den Tip(p).....
ist es denn möglich das der hohe spritverbrauch durch die verstellte Zündung kommt??
