Mittelkonsole
Koppenbusch
Mittelkonsole
Beitrag von Koppenbusch »
Moin moin,
also,ich finde ja die Verarbeitung im Firebird soweit ganz in Ordnung aber die Mittelkonsole.die knirscht und ächtst wenn man den Arm drauf lecht,dat is de Hölle.Hat villeicht einer n´Tip wie man dat beheben kann?Ich werd noch wahnsinnig ausserdem isses peinlich,wenn jemand mitfährt.
Stefan
Firebird Formula US-Modell Bj.94Bild
Ja, du nimmst die Verkleidung ab:
Das Stück wo auch der Hebel der Automatik rausguckt und der Aschenbecher drin sitzt, hier im Bild etwas dunkler ist als das Teil darunter.
Du kriegst die Verkleidung ab indem du den Deckel der Mittelarmkonsole auf machst und rechts und links neben der Belechtung in der Mittelarmlehne so kleine Haken nach vorne drückst. Vorne am Aschenbecher ist die Verkleidung einfach nur untergehakt und du kannst sie dann ganz einfach (Automatikhelbel auf N) nach hinten in Richtung Mittelarmlehne wegziehen.
Dann ziehst Faserisolierband einmal von innen um den kompletten Rand der jetzt losen Verkleidung, so das man von außen nichts sieht, und setzt sie wieder drauf.
Quietsch-, Knarr- und sonstige üble Geräusche entstehen im Armaturenbrett immer wenn Plasik auf Plastik scheuert.
Wenn du jetzt einfach dieses Faserisolierband (Breite ca. 1cm) dazwischen machst, ist es vorbei mit Knierschen und die Verkleitung sitzt wieder schön straff.
Wenn der Deckel deiner Mittelarmlehne auch Knierschgeräusche beim öffen, schließen oder Arm ablegen macht, kannst du ganz einfach das Scharnier etwas ölen, am besten ziehst du in Richtung beifahersitzt einfach mal die Metallstange aus dem Scharnier, ölst sie schön ein und schiebst sie wieder rein. FERTIG ;)
Danix
Beitrag von Danix »
HE? ;)
Habe das gleiche Problem.
Danix
Sollte jeder Besitzer einer 4-Gen. die erst mal in die Jahre gekommen ist haben ;)
Klebeband zwischen und die Sache ist gegessen . . .
Ich weiß es nicht wie das beim Facelift aussieht, ab Bj. 97 haben die ja die Mittelkonsole etwas verändert !?
Ich denke ander mal es wird sich nicht viel verändert haben.
Koppenbusch
Moin moin,
Klasse,danke dat klingt gut werd ich mal in Angriff nehmen.Ich hasse nämlich diese ganzen Innenraumgeräusche wie die Pest.
Stefan
@Koppenbusch:
Dann musst du dir wohl ´n alten Benz kaufen ;) :D
Koppenbusch
Ohh nein dann doch lieber Geräusche :D :D
chief10
Beitrag von chief10 »
habe zwar 3th Gen, aber kennt ihr das Prob mit der "Kofferraum-Abdeckung? Gibts da auch was, ausser dick Fett rein?
Rainer
