Shifter
Verfasst: 13.04.2004, 20:32
von Jim
Habe heute meinen Hust Shifter ausgebaut, um den Originalen ein zu bauen. Jedoch scheint es, daß der org Shifter keine Sperre zwischen R und D hat. Zumindest kann ich beim vorwärts fahren sofort in den R schalten....ist das normal????
Wenn ich mir den Shifter und die Mechanik anschaue, dann war da auch nie eine Sperre....
... nur zwischen R und P ist ne Sperre...
...wie ist es bei euch????
Verfasst: 13.04.2004, 21:15
von Jim
Hey Jungs ihr habt doch alle einen Wagen, dann müßt hr mir doch auch sagen können, ob ihr eine Sperre habt oder nicht!?!!!!
Verfasst: 13.04.2004, 21:20
Sperre zwischen P und R und zwischen R und OD
Zwischen N und OD läßt sich so hin und herschalten und zwischen D bzw. 3, 2 und 1.
Verfasst: 13.04.2004, 21:37
von Kruse
Sperre zwischen P und R und zwischen N und R.
Vom R lässt sich ohne Sperre in den N und OD schalten, vom OD (und N) in den R ist aber gesperrt. Also nicht wie bei dir, Jim.
PS: Hab nen 91er.
Verfasst: 13.04.2004, 22:14
von Jim
Dann ist es klar, das da was nicht stimmt...
...Also ich könnte direkt aus dem 1. in den R stellen ohne sperre.
...wo ist den euer R....meiner rastet erst nach einen längeren Stück ein...also wenn ich vom P in den R schalte, dann ist der Weg ziemlich lang.....
...anders einstellen kann ich es nicht. An der vorderen Halterung des Shifters, ist der Zug ja befestigt, jedoch kann ich mit der Schaube nix einstellen, da sie zu kurz ist...
...kann es sein das der Hurst ein anderes Shiftkabel hat???
