Kein Sprit!
Verfasst: 22.04.2004, 21:08
von Nebu
so, der Motor is wieder zusammen und alles schön und gut. Aber.... er kriegt kein Sprit bzw. die Einspritzdüsen lassen kein Sprit raus.
Benzindruck ist vorhanden. Zündfunke auch. Luft sowieso.
Woran könnt sowas liegen? Weiss da einer was?
Gruss,
Nebu
Verfasst: 23.04.2004, 11:44
von Firebirder
woher weisst du das der druck da ist?
passt vielleicht nicht 100%ig hier her, aber ich fahre alle paar monate auch mal nen jeep cj7, der spinnt manchmal beim ersten start und deshalb dachte ich auch er würde keinen sprit bekommen. also leitung abgezogen in ein marmeladenglas reingehalten und zündung probiert, nach 3 bis 4 mal "NIEDDELN" (mir fällt kein anderes wort dafür ein) war das glas zu 1/3 voll.
also ist der sprit schonmal bis zum vergaser gekommen. im endeffekt lag es später daran, dass diese dünnen nadeln im vergaser vom vertrockneten sprit (jaja ich weis, wenn wagen länger stehen, restsprit aus dem vergaser ablassen) verharzt waren. auseinandergebaut, gesäubert, läuft super.
vielleicht kannst du das mit dem spit ins glas auch mal machen.
hat deine benzinleitung sonst irgentwo einen knick? ein bekannter fuhr mal einen 2. gen transam und der ist mit ein paar kollegen feirern gefahren. irgentwann spinnte der motor, vorne alles gewechselt, brachte nix. resultal die benzinleitung war zusammengedrückt in höhe der rücksitzbank. dort saß ein fettsack :D
Verfasst: 23.04.2004, 12:56
von Fierotom
@Nebu
wenn Du schreibst das die Düsen keinen Sprit ablassen denke ich mal das Du es richtig getestet hast!
Das ECM steuert die Einspritzdüsen beim Startvorgang nur an, wenn:
Die Anlasserdrehzahl hoch genug ist, also mit anderen Worten die Drehzahlreferenz überhaupt dem ECM sagt das der Motor sich dreht!!
Das Gaspedal nicht auf Vollgas steht (TPS <75%)
Und natürlich, wenn vorhanden, das Pass Key System einen passenden Schlüssel erkannt hat.
Das die Spritpumpe läuft und Druck im Fuelrail ist unterstelle ich jetzt einfach mal!
Verfasst: 23.04.2004, 13:15
von Nebu
Was ich vergessen hatte zu schreiben...
Wenn die Zündung an ist liegt auf den Kabeln von den 2 Einspritzdüsen so um die 20mv an. Wenn ich dann versuche zu starten bleibt die Spannung allerdings gleich.
Wird also irgendwas elektrisches sein. Werd gleich mal die Sicherungen und Kabel überprüfen.
Die Wegfahrsperre ist in dem Chip deaktiviert. Daran wird wahrscheinlich nich liegen.
Ja hat sie. Aber daran kanns ja nich liegen, oder?
Gruss,
Nebu
Verfasst: 23.04.2004, 15:13
von Firebirder
blöde frage wieder mal von mir, aber hast du alle sensoren angeschlossen, irgentwelche errorcodes vom ecm?
@nebu
war der knick da vorher schon oder ist das jetzt erst passiert? wichtig ist doch das erstmal alles direkt am motor ankommt: luft, sprit und strom.
Verfasst: 23.04.2004, 15:18
von hetten2001
also einspritzdüsen "tickern" wenn sie laufen. ich nehm einfach ummer ein stück dachlatte (30cm) halte ein ende an die einspritzdüse und das andere ans ohr und dann ohh wunder tick tick tick tick.
batt voll?
original chip? wenn nicht mal den originalen kurz probieren.
Verfasst: 23.04.2004, 18:38
von Fierotom
wenn an den Düsen keine Spannung anliegt (getaktet!!) kann auch kein Sprit kommen, ob mit oder ohne Knick in der Leitung!
Wie oben schon geschrieben: bekommt das ECM die Impulse vom Verteiler?
Sonst gibts keine Ansteuerung der Düsen!
Denn das ECM gibt den Einspritzbefehl erst beim drehenden Motor!!!
Zappelt der Drehzahlmesser beim Orgeln?
Wäre schon mal ein erster Hinweis ob die Zündanlage über das PickUp überhaupt eine Drehbewegung mitbekommt.
ECM defekt???
SIcherungen der Düsen drinn??
Bis Du auch sicher das die Geschichte mit dem PasKey funktioniert?
Das wäre nämlich auch eine Möglichkeit :-))
Verfasst: 23.04.2004, 19:11
von Nebu
Sooo, hab Neuigkeiten. War eben mit dem Laptop am ECM. Soweit is alles ok. Krieg auch alles angezeigt. Errorcodes sind auch keine vorhanden.
Aber wenn ich versuch zu starten, tut sich an der Drehzahl nix. Im Tacho wackelt die Nadel nen bisschen aber im Computer zeigt der mir immer "0" an....
Sicherungen, Kabel is alles in Ordnung. Is der original Chip. Die Sache mit dem Passkey is auch ok. Sonst würde der Motor gar nicht drehen.
Hab den Startversuch auch mal geloggt. Wer sich den angucken möchte, klickt hier Vielleicht entdeckt ja einer was ;)
Gruss,
Nebu
Verfasst: 23.04.2004, 21:56
von Fierotom
Wenn das ECM keine Drehzahl erkennt, dann kein Sprit!
Kapito?
Also: Zündmodul kaputt, Pickup kaputt, Verkabelung fehlerhaft, ECM kaputt.......irgendwas in dem Bereich
Wenn der Referenzimpuls fehlt gibt's keinen Fehlercode
Verfasst: 23.04.2004, 21:59
von Nebu
schon klar ;)
ich geh mal davon aus das das ecm ganz ist und die verkabelung auch.
Wie kann ich denn dass Pickup und Zündmodul mal durchchecken?
Gruss,
Nebu
Edit:
der ist vorhanden.
Verfasst: 24.04.2004, 11:20
von Fierotom
wie, der ist vorhanden?
Dann muß der Drehzahlmesser Anlasserdrehzahl anzeigen (300 1/min). Das Scantool auch....
Die PickUp Spule kannst Du durchmessen, sollte so etwa 1000-1500 Ohm haben. Wenn unterbrochen, also unendlich Ohm ist die kaputt.....
Zündmodul testen ist etwas schwierig, besser ein Tauschmodul oder Modul leihen.
Verfasst: 24.04.2004, 11:52
von Nebu
Meinst du nicht diesen Puls vom ECM? WinALDL zeigt mir zumindest sowas an.
Werds nachher mal durchmessen. Mal sehen was sich ergibt.
Gruss,
Nebu
Verfasst: 24.04.2004, 13:07
von Nebu
hab den fehler gefunden, aber ich sach besser nich worans lag :D
Jetz hab ich nur das Problem das der beim Startversuch den ganzen Sprit aus der TBI wieder rausbläst.
Is wohl der Verteiler nich richtig eingestellt. Naja gleich kommt ne dritte Hand und dann mal sehen :)
Gruss,
Nebu
Verfasst: 24.04.2004, 18:50
von hetten2001
jo zündung ist wohl bestimmt noch verstellt. wenn die nen hauch daneben ist leuft er schon schlecht!
sag mal woran lag es nun? ich tippe mal auf: der stecker war nicht am verteiler??? :D :D :D
Verfasst: 25.04.2004, 16:54
von Nebu
@Hetten: Richtig :D
Hab jetz schon ne ganze Menge am Verteiler hin und hergedreht aber er springt einfach nich an....
Gruss,
Nebu
Verfasst: 25.04.2004, 22:03
von Nebu
ER LÄUFT!
| :D
V
Verfasst: 25.04.2004, 22:14
von supabird
Glückwunsch. :D
Verfasst: 25.04.2004, 22:17
von zora
Hallo Patrick,
auch von mir herzlichen Glückwunsch :D
Claudia
PS: Na, dann kann die Saison ja endlich starten für Dich :]
Verfasst: 25.04.2004, 23:59
von hetten2001
kenne ich irgendwo her es wird gesucht wie ein blöder und der fehler wird nicht gefunden dabei ist es ein noch so kleiner stecker. aber glaub mir das passiert dir kein 2. mal!
aber!: GLÜCKWUNSCH! ist eine Leistungssteigerung zu spüren? Wie hast du es nun mit dem MAP gemacht?
Verfasst: 26.04.2004, 09:49
von S!MON
ich glaub das wird heut abend ne lange icq-sesion ;)
wenn du nicht grad on the road bist ;)
S!MON
Verfasst: 26.04.2004, 13:29
von Nebu
nö ich brauch ersma tüv :D
aber mittwoch hol ich mir evtl nen kurzzeitkennzeichen. so zum rumfahren und einstellen ;)
Den MAP hab ich jetzt an die TBI mit angeschlossen. Da wo vorher des EGR war. Der geht auch unter die Drosselklappe. Ma gucken wie er läuft damit ;)
Gruss,
Nebu
Verfasst: 26.04.2004, 13:36
von gta88
Glückwunsch, Patrick!
Dann kann es ja losgehen...:D
Sauber
Verfasst: 26.04.2004, 16:31
von TA-Pontiac
Auch von mir Herzlichen Glühstrumpf und allseits gute Fahrt.
So long
Peter
Verfasst: 26.04.2004, 18:58
von Nebu
hab neuigkeiten bezueglich meinem beschissenen leerlauf....
also. im leerlauf sollte der map nen wert von 95-100 anzeigen. tut er aber nicht. er zeigt mir um die 60 an. das heiss er kriegt im leerlauf den sprit und die zündung als wäre er bei ner viel höheren drehzahl.
die folge is viel zu viel sprit und er klopft wie blöd.
liegt wohl an meiner verschlauchung von dem map ;)
muss morgen mal guggn ob ich nen adapter bekommen.
gruss,
nebu
