Einsamer Stecker
Verfasst: 23.04.2004, 12:12
Moin moin !
Sagt mal, ich habe hier dieses einsame Kabel inkl. Stecker im Motorraum baumeln . . . kann mir einer sagen wo es hingehört ???
Es baumelt auf der Beifahrerseite in der Nähe der Klimaanlage.
4-Gen. 3,4 Liter Bj. 1993
Verfasst: 23.04.2004, 13:58
von Dead Body
Jetzt erklär mir mal wie man so nen kleinen losen Kabel entdecken kann ?
entfuzelst du alle Kabelstränge im Auto um nachzukontrolieren ob alles dran is ?
Verfasst: 23.04.2004, 15:06
von hetten2001
kann nicht wichtig sein! es gibt nur einen stecker: der ungefair an der stelle ist: wo man die zündungsverstellung abschaltet. z.b. um die zündung einzustellen. aber wenn du in der nähe keine gegenstelle hast wirds wohl nen kabel sein für irgend ein extra : tempomat oder sowas.
aber habe jetzt nur aus sicht von der 3.gen geschrieben weis nicht obs bei der 4.gen auch so ist.
Verfasst: 23.04.2004, 17:03
@Dead Body:
Der Stecker hing vorher nur nach unten und war sehr gut zu sehen
Verfasst: 23.04.2004, 22:32
von Fierotom
sieht aus wie die Antenne der Klimaanlage
oder Blitzableiter.......
Verfasst: 23.04.2004, 22:35
Ach so, na das klingt doch mal logisch !
Dann bohre ich mal lieber ein Loch in die Motorhaube damit die Antenne so stehen bleiben kann und immer einen schönen Empfang hat wa
Verfasst: 25.04.2004, 01:04
von hetten2001
bei mir ist das kabel dunkel-gelb auf dem bild eher weiß also wird es wohl nicht meine vermutung sein. aber so welche kabel gibt es öfters. warscheinlich kabelbaum für verschiedene fahrzeuge........
das mit der antenne ist ja auch möglich
Verfasst: 25.04.2004, 16:09
von Alter Schalter
Ist meisstens so! Die hauen in fast allen Modelle die gleichen Kabelbäume rein! Natürlich gibbet Unterschiede, wenn man jetzt keine Klima drin hat oder so! Das wäre dann zuviel, was dann da rumhängt!
Auch in meinem Oppel waren hinten Kabel für allen Scheiss! z.B. für Fensterheber, Lautsprecher hinten, Hochtöner an der Windschutzscheibe, ... Alle Kabel waren schon drinne! brauchte ich nur noch vom alten (schrotten) Wagen die Teile umbauen, fertig!
Kein lästiges Strippenziehen! :]
Das wäre ja auch sonst zu teuer, da man sonst die Maschinen, die das produzieren, zu oft umbauen müsste!
Da kann mann besser 50.000 von einer Sorte nehmen, als 10.000 davon, 20.000 davon und 20.000 davon!
Verfasst: 25.04.2004, 16:31
von Fierotom
Jo, und beim Euro 4th gen. haben die das Kabel für die dritte Bremsleuchte weggelassen.......
Verfasst: 25.04.2004, 18:32
von Dead Body
also bei meinem 94er euro modell geht die 3. bremsleuchte O_o
Verfasst: 26.04.2004, 15:47
von Hut Ab
Bei meinem 94´er ging die 3.Bremsleuchte auch nicht.
Habe aber 2 Lampen nachgerüstet und ein neues Kabel eingelegt. Möglicherweise wurde es bei dem EU-Model entfernt, weil die 3.Bremsleuchte 1994 noch nicht erlaubt war?!.
Verfasst: 29.04.2004, 14:27
also ich habe genauso ein Kabel, an genau der gleichen Stelle, der Stecker sieht auch genauso aus.
Ist bei mir orange, '91er V6. Keine Ahnung wofür das Kabel ist.
Sebastian
Verfasst: 28.03.2008, 06:23
von Felix
Ich habe auch nen 3,4 V6 94er. Da baumelt das Kabel an der selben Stelle rum
Mach dir keine Sorgen, das scheint völlig normal zu sein
Verfasst: 28.03.2008, 10:50
von NCC-2569
@Felix
Wie ich sehe, brauche ich dir den Thread nicht mehr linken
Ansonsten... hab den auch im 91er V6.
Der Stecker hat womöglich eher eine Bedeutung für V8 Motoren.
Vielleicht meldet sich ja der Besitzer eines solchen zu Wort.
Verfasst: 29.03.2008, 18:41
von Der Metallformer
Könnte es sein das dies der Test Terminal für die Benzinpumpe ist ???
Ich weiss nicht ob das bei der 4 generation auch so ist. Aber bei der 3. Gen ist genau an dieser stelle auch so nen loses Kabel und wenn man da seperat 12volt anschließt läuft die benzinpumpe auf dauerbetrieb.
