Klima
Verfasst: 27.05.2004, 04:15
von Martin
Habe vor kurzem meine Klima auffüllen lassen.
Da es eine Klimaautomatik ist läuft sie eigentlich immer mit. Nur ich finde der Kompressor ist sehr laut, habe ich an anderen Autos nicht so bemerkt, aber meinem Bird ist es lauter( Reibgeräusche ) .
Normal oder nicht? Wie ist es bei euren Fahrzeugen?
Danke Martin
Verfasst: 27.05.2004, 09:34
von Hartmut
bei mir läuft sie sehr leise. nur kurze drehzahlschwankungen beim einschalten.
_______________________
firebird 1998
Verfasst: 27.05.2004, 10:11
von Jorgos
Also bei mir hört man nur wenn sie Druck aufbaut, also angeht ! Dann knackt es einmal. Wenn genug Druck da ist geht se wieder aus, dann macht se auch son komisches geräusch. War bei meinem letzte Firebird auch so ähnlich !
Verfasst: 27.05.2004, 10:39
von whitemare
also hörbar ist sie schon aber keinesfalls unangenehm oder gar laut.
lg, erwin
Verfasst: 27.05.2004, 14:18
Sie ist schon "lauter" als bei anderen Fahrzeugen . . . aber das passt schon !
Wenn sie immer mitläuft ist das aber auch nicht unbedingt gut, 5 Min. vor Fahrtende sollte man sie schon ausschalten damit die Feuchtigkeit raus kommt und sie nicht irgendwann anfängt zu muffeln
Verfasst: 27.05.2004, 14:57
von Martin
danke für die antworten, ich werde mal Überprüfen lassen ob wirklich genug Kühlmittel eingefüllt worden ist.
hatte Kollege von mir auch, machte krach weil kühlmittel fehlte (ATU).
Danke martin
