Wie viel PS verdaut ein TH700R ?
Verfasst: 15.06.2004, 20:58
von locke
hallo leute....
wie viel ps verkraftet ein th700r4 getriebe?
grüsschen
Bruno
Verfasst: 15.06.2004, 21:04
von Roc
ich habe mal gehört so um die 300 PS. Aber es kommt auch auf das Drehmoment an, aber hier sind sicher ein paar Experten die dir das genau beantworten können.
Gruss Aleks
Verfasst: 15.06.2004, 21:07
von locke
hallo aleks
hmmm,das wäre aber zu wenig. ?(
habe ein projekt mit ca.350 ps im auge......
aber danke denoch.
gruss
bruno
Verfasst: 15.06.2004, 21:08
Ich weiß das im standard GM-Chevy-Van 5,7 Liter mit natürlich größerer Wagenmasse das TH700R4 auf Dauer völlig überfordert ist und Getriebeschäden die Regel sind.
Verfasst: 15.06.2004, 21:11
von Welpi
Kommt wohl auch drauf an, ob es ein 6 oder 8 zylinder getriebe ist. Hab selbst nen 8 zylinder und ein getriebe von nen 6 zylinder drinne. Das kommt mit der kraft des 8ers schon nicht wirklich klar. Auserdem ist es eh grad abgeraucht.
Cu
Welpi
Verfasst: 15.06.2004, 21:12
von locke
Hi Mike...
und welches wäre dann zu empfehlen?
NEIN,KEIN SCHALTGETRIEB...!!!! :D :D :D
eins das ohne grossen oder gar keinen
umbau dran passt?
greeez
bruno
Verfasst: 15.06.2004, 21:13
von Roc
Hallo Bruno,
habe das mal irgendwo gelesen. Weis leider nicht wo, aber hier weiß bestimmt jemand mehr.
Du könntest dein Getriebe aber auch verstärken!
Gruss Aleks
Verfasst: 15.06.2004, 21:14
!? Da können dir andere bestimmt weiterhelfen . . .
Als unverwüstlich gelten das Th350 und Th200.
Wenn das Th700 überarbeitet bzw. verstärkt wird sollte dies auch halten . . . ich weiß ja nicht was du genau vor hast ;)
Verfasst: 15.06.2004, 21:17
von locke
na,dann muss ich mich noch weiter schlau machen. 8)
aber danke schon im voraus......
bruno
Verfasst: 15.06.2004, 21:24
von supabird
Bei Summit gibts verstärkte TH700 die 400 PS aushalten. Musst mal sehen, ob Du rausfindest, was da alles verstärkt werden muß, und ob Du die Teile auch einzeln kriegst.
Verfasst: 15.06.2004, 21:27
von locke
hallo andreas...
danke für dein tipp.
also ich müsste das natürlich schon fixfertig
kaufen.wenn ich diese teile selber einbauen
würde,hält das getriebe höchstens 20ps aus :D :D
thanks
bruno
Verfasst: 16.06.2004, 00:26
Nimm halt einfach ein TH-400, das ist das stärkste standard Getriebe.
Verfasst: 16.06.2004, 01:34
von AutomaticTransmission
http://www.kfz-service-center.de
In der Fundgrube gibts ein "B&M TH 700 R4 mit Race - Abstimmung". Das sollte wohl reichen. Ansonsten kannst Du Dir bei denen auch Deines verstärken lassen.
Verfasst: 16.06.2004, 08:11
von locke
okeeeee....thanks.
das th-400 passt mit dem originalen shifter zusammen
oder müssen änderungen erfolgen?
bruno
Verfasst: 17.06.2004, 18:05
von Vic Fontaine
Verfasst: 18.06.2004, 08:28
von locke
thanks....
werde mich mal bei diesen herren melden.
http://www.kfz-service-center.de/
machen einen kompetenten eindruck. 8)
bruno
Verfasst: 18.06.2004, 08:43
von KITT
kuck doch mal hier:
http://www.bocks-us-cars.de
der ist auch getriebespezialist in der naehe von muenchen!
rocky und matthias hier aus dem forum haben dort auch schon ihre getriebe ueberholen lassen!
verstaerken tut er getriebe auch!
gruss
KITT
Verfasst: 18.06.2004, 11:54
von locke
ja,der wäre für mich schon etwas näher.
mache da auch mal ne anfrage.
thanks
bruno ;)
Verfasst: 18.06.2004, 19:00
von Jim
Auf ebay.com sind viel Anbieter von überholten Getrieben zu finden. Meistens sind die normalen schon mit einem anderen Shiftkit ausgestattet, so daß das Getriebe schneller schaltet
...und damit wird es auch schon weniger belastet. Aber dort werden öfter welche angeboten die viel Leistung und Drehmoment aushalten...und wenn du dich umhörtst bekommt du son Getriebe für locker 350E Frachtkosten hier rüber
...check doch einfach mal die bekannten amerikanischen 3.gen seiten ;)
Verfasst: 20.06.2004, 11:17
von locke
:D
danke danke.......
für mich wurde die frage beantwortet.
gruss
bruno
8)
