Bremssattel anziehen: Welches Drehmoment?
Verfasst: 17.06.2004, 00:16
von Lenny30
Habe meine Bremsscheiben vorne gewechselt. Mit welchem Drehmoment muß ich die Bremssättel vorne wieder anziehen?
Verfasst: 17.06.2004, 01:22
von Michi
Hmmm das drehmoment kann ich dir leider nicht sagen .
Aber wen du dir die begebenheit mal genau ansihst wirst du da wol auch schlächt mit nen Drehmomentschlüssel rankommen .
Wenn du einigermaßen gefühl in den Fingern hast kannst du sie auch so anziehen nur nicht ZU Fest .
soo mache ich es immer und dabei ist noch nie was Pasiert .
Gruß Michi
Verfasst: 17.06.2004, 01:31
von stefanHH
ich seh das auch so, das beste Drehmoment sind die eigenen Finger :D nee im Ernst, die kann man schon ruhig etwas fester anziehen, man merkt ja auch ungefähr wie kräftig man werden muss beim lösen, bei mir ist so auch noch nie was passiert.
stefan
Verfasst: 17.06.2004, 06:30
von Fierotom
Locktite mittelfest an die Schraube!
Verfasst: 17.06.2004, 23:07
Da gibt es zwei Werte, mit zwei Bremskolben oder einem Bremskolben!
- dual piston caliper = 60 Ft-lbs = ca. 80 Nm
- single-piston caliper = 40 Ft-lbs = ca. 55 Nm
