Autoradio: antennenstecker?
Verfasst: 21.06.2004, 13:35
von ZaP
So, hab jetzt endlich mien jensen aus den USA bekommen. Den Kabelbaum hab ich schon entsprechend verkabelt, allerdigns gibts ein problem bei antennenstecker: der stecker ist zu klein. Im Delco passt er 100%ig, aber die buchse vom jensen ist ein stückchen größer. Ich bin mir sicher das es da adapter gibt, aber wo bekomm ich die schnell und günstig?
Verfasst: 21.06.2004, 15:42
Verfasst: 21.06.2004, 16:38
von ZaP
Ist das auch der richtige? könnte jemand zur sicherheit mal ein pic davon machen?
Verfasst: 21.06.2004, 16:49
UPS, nicht richtig gelesen.
Ist der Antennenstecker im Jensen denn ein DIN-Stecker oder ein eigenes oder anderes US Patent ???
Fakt ist jedenfalls das die normale Antennenbuchse wie wir sie hier haben auch etwas größer ist als die GM-Version.
Hast du nicht noch ´n Euro-Antennenstecker rumliegen ?
Wenn nicht fahr mal ins nächste Fachgeschäft, die können dir bestimmt mal einen geben damit du es ausprobieren kannst.
Verfasst: 21.06.2004, 16:58
von ZaP
Ich hab keine ahnung, ich mach einfach mal schnell ein bildchen für dich
hier sit es:
Verfasst: 21.06.2004, 17:17
Hm tja . . . was steht denn in der Bedienungsanleitung zum Antennenanschluss bzw. zum Buchsentyp ? Ich denke mal schon das es der normale Anschluss ist wie wir ihn hier auch kennen. Aber wie gesagt, einfach mal eine Euroantenne anklemmen.
Verfasst: 21.06.2004, 17:34
von Blacky59
Im Mediamarkt gibts Stecker zum anlöten. Einfach das Radio mitnehmen und dem Herren oder der Dame zeigen. Die helfen Dir weiter. 8)
Verfasst: 21.06.2004, 17:40
Die gibt es auch zum schrauben ohne das man löten muss und das nicht nur im Mediamarkt sondern überall wo es Car-HiFi gibt, aber wenn man nicht unbedingt sein Kabel zerschneiden möchte falls mal wieder das originale Radio rein soll, (beim Verkauf oder wie auch immer) dann ist es schon besser den Adapter zu kaufen, er macht jedenfalls aus GM -> DIN.
Verfasst: 21.06.2004, 17:42
von ZaP
Handbuch ist leider fehlanzeige, hab leider keins..
das ist bisher das einzige was ichweiss:
1.5 DIN size for direct fit in most GM and Chrysler vehicles
Random/Repeat/Intro/Pause
High Speed Audible Track Search
24 Programmable Track Selections
8x Oversampling,1 Bit D/A Converter
Anti-Shock Mechanism
30 Station Presets (18FM/12AM)
Auto Station Store and Preset Scan
Jensen Plus Tuner
Auto Local/Distance
Auto Stereo/Mono
3-Beam Laser Pick-up
One Touch Memory
Seek
Scan
Detachable Face
Electronic Volume, Bass/Treble, Balance, Fade
Programmable Turn On Volume
1-Pair of Pre-amp Outputs
3V Preamp Voltage
Bass Boost
Clock
Dimmer Control
Carry Case
Multi-Color Liquid Crystal Display
Flex Fader
Verfasst: 22.06.2004, 21:46
von Firebird
Ich weiß das das pervers ist aber ich hab das mit Isolierband gelöst. Ich hab den Antennenstecker damit so dick eingewickelt,das er nicht mehr raus kann. Und der Empfang ist trotzdem super. Ist glaub ich die billigste Variante.
Verfasst: 23.06.2004, 01:31
Und was ist mit der Abschirmung wenn man da Isolierband drumwickelt ???
