eine ölige Zündkerze
Verfasst: 25.06.2004, 15:10
von Black Baron
endlich haben wir Zündkerzen gewechselt, fünf davon waren trocken nur eine davon war leicht ölig und "schwarz". War sie schon völlig dahin oder hat es was anderes zu bedeuten?
lg, Black Baron
Verfasst: 25.06.2004, 15:13
Kolbenringe oder Ventilschaftdichtungen sagt der Herr Haynes ;)
Wenn alles i.O. ist muss die Kerze leicht bräunlich in in takt sein und weder weiß, noch schwarz, noch verbrannt und auch nicht ölig.
Eine Kerze ist wie eine Blutprobe beim Menschen . . . man kann gleich sehen wenn was nicht in Ordnung ist.
Verfasst: 25.06.2004, 15:26
von Black Baron
So wie sie aussahen könnte man denken die sind noch original von Werk sonst waren alle in Ordnung bis auf die eine, die hat auch ein bisschen gerochen.
Verfasst: 25.06.2004, 15:36
Wie alt ist denn der Wagen bzw. wieviel Km hat er gelaufen !?
Waren es Platinkerzen oder welcher Typ steht drauf ?
Das die nach Öl, Ruß, Metall und irgendwie leicht verbrannt riechen ist normal, auf die Optik kommt es an ;)
Hast du die Möglichkeit davon mal ein Bild zu machen und es online zu stellen ?
Verfasst: 25.06.2004, 18:30
von Michi
Mahlt doch nicht immer gleich den teufel an die Wand ....
Wenn mal eine Kerze Nass ist .
Kolbenringe ???? glaub ich nicht
Wenn die Kerze richt - richt sie nach oel und Benzin .
Das kann daherkommen - wenn eine Kerze Kaput ist verbrennt sie das Luft Benzin gemisch nicht oder nicht richtig .
Daher kommt es das eine Kerze Nas ist ......
Sih dir mal die Neuen an wenn dann schon wieder eine nass ist kannes sein das die Kolbenringe den Geist aufgeben . Kann aber auch daher kommen das ein Kerzensteker oder kabel kaput ist .
Gruß Michi
Verfasst: 26.06.2004, 00:34
von Black Baron
Leider wurden sie schon alle entsorgt. Die eine roch etwas nach Benzin, angeblich war sie nicht so fest drinen (von Werk oder irgendeinen Service).. Sonst waren alle für das Alter/Zustand voll in Ordnung. Jedenfalls, danke werde die neue nach 100km oder so nochmal überprüfen.
Verfasst: 29.06.2004, 13:41
von Robin22
Kann Michi nur recht geben... kontrolliere nach ein paar Hndert KM nochmal die neuen Zündkerzen, vorzgsweise natürlich der zylinder, wo die Kerze vorher nass war..
Als ich meine Fibi bekommen hatte, waren 2 von meinen auch nass, und mein Bock ist auch nur auf 5 oder 4 Zylindern gelaufen, aber es lag daran, das 2 Zündkerzen haarrisse hatten und beim ausbau gebrochen sind, und dazu meine Zündkabel noch aus dem 2. Weltkrieg kamen, obwohl sie angeblich neu sein sollten...
