kann mir jemand helfen?
Harald
Beitrag von Harald »
seit 1991 besitze ich einen Firebird (3.1). Eigentlich hat er mir in dieser langen Zeit nie echte Sorgen bereitet. Aber jetzt!
Wenn ich die Zündung einschalte, läuft sofort der Kühlerventilator an. Dazu leuchtet die Lampe: "Service Engine soon" - und geht auch bei laufendem Motor nicht mehr aus.
Ich habe unterdessen das dazugehörige Relais ausgetauscht und den Temperaturfühler. Aussedem hatte ich den Pluspol der Batterie für 5 Min. abgeklemmt. Alles ohne Erfolg.
Kann mir jemand einen Tipp geben? Fast fürchte ich, dass es das Steuergerät sein könnte. wenn ja, kann ich das auch ohne Auto überprüfen lassen?
Besten Dank schon mal
Harald.
Der Wagen ,läuft jedenfalls im Notprogramm.
Hast du vielleicht irgendeinen Stecker oder Schlauch abgezogen und vergessen wieder aufzustecken ?
Ansonsten mal den Fehlercode auslesen:
Dies
Und das
Harald
Hallo Mike,
das war ein sehr guter Tipp! Werde ich so schnell als möglich auprobieren. Melde mich auf jeden Fall wieder.
Gruß Harald.
Harald
Hi Mike,
eben habe ich den Fehlercode nach deiner Anleitung getestet. Das hat gut geklappt, aber als einzigen Code wurde ständig 12 angezeigt. Also wohl kein Fehler. Trotzdem läuft der Lüfter bei Zündung sofort los und die SES - Lampe bleibt an. Leider habe ich keine Idee, was die Störung verursacht.
Vielleicht hast du ja noch eine Idee.
Gruß Harald.
Harald
Hallo Mike,
mein Auto läuft wieder!! Es war das Steuergerät. Jetzt lernt der Computer wieder, wie er sich verhalten soll.
Besten Dank für Deine Mühe
Gruß Harald.
