Seite 1 von 2
Oh mein Gott
Verfasst: 03.07.2004, 15:04
von Cedric
Tja da bin Ich wohl voll daneben gelegen.
Da mein Bird vom Vorbesitzer tiefergelegt wurde dachte Ich mir spendiest du ihm neue Federn. Ok, soweit so gut. Und heute als wir das Auto abholen trifft mich fast der Schock. Der Bird ist vorne jetzt so hoch das ich keine 3 Sekunden hin sehen kann, so sche*** schaut das aus. Ich meine der ist vorne ca. 30cm hoch!!!!!!!!
Senkt sich das noch oder nicht?
Wenn nicht dann, nein das kann man echt nicht anschauen. Wie hoch steht euer Bird den so?? Also Ich meine Original???
Verfasst: 03.07.2004, 15:23
von Mooseman
Tach!
Also... ich kann zur Zeit leider nicht selber nachmessen. Aber ich würde mal schätzen (*fotosanguck*) so "1/3 Reifendurchmesser".
Verfasst: 03.07.2004, 15:40
von Cedric
Also habe jetzt mal gemessen: Vom Asphalt bis zum Höchsten punkt des Radkastens sinds genau
76cm .
WWWWWWWWWWWAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHH
;( ;( ;( ;( ;( ;( ;( ;( ;( ;( ;( ;( ;( ;( ;( ;( ;( X( X(
Verfasst: 03.07.2004, 16:23
von Swooper
Mhh klingt ja nit so berauschend...
aber siehs ma von der positiven seite...
Jetzt is dein bird off-road geeignet
Swoop
Verfasst: 03.07.2004, 19:06
von Cedric
Bilder wollt Ihr auch noch sehen. Um Gottes Willen. Seit froh das euch der Anblick erspart bleibt.
Weiss den niemand wie hoch der normal ist??
Verfasst: 03.07.2004, 20:04
von v6-bandit
Hallo Meister,
war gerade zwischen zwei Regenschauer in der Garage,
nachmessen.
Also: mein 89` 2,8l V6 hat vorn vom Boden bis zum Höchsten Punkt des Radkastens genau 71 cm.
Meine Federn sind Orginal.
Gruß Mario
Verfasst: 04.07.2004, 10:37
von Cedric
Und was sagen die 92er Bird Besitzer???
Wie hoch steht euer Auto vorne und hinten. (Gemessen vom Asphalt zum höchsten Punkt des Radkastens)
Wäre über jede Antwort froh!
Verfasst: 04.07.2004, 13:29
von Laszlo
Verfasst: 04.07.2004, 16:08
von Michi
Was ihr alle Jammert ????
Mein Wagen hat Vorn vom Aspfald bis an den höchsten punkt vom Radlauf 91,5 cm ..................
Hi Sorry Opel Frontera Sport ................
Gruß Michi
Verfasst: 04.07.2004, 16:11
von Fierotom
mein 92er Bird war jedenfalls vorne etwas tiefer wie hinten, also leichtes keilform-Fahrwerk. Mit original Federn natürlich!
Was hast Du denn vorne für Federn eingebaut?
Wo waren die her?
Verfasst: 04.07.2004, 16:16
von Paddy
Hi
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann hast du die tieferlegungsfedern ausgebaut und originale eingebaut??!! Hmm dann würde ich sagen das du , wenn du den jetztigen anblick nicht ertragen kannst , die alten t-federn wieder einbaust. Aber behaupte mal das 76 cm zu hoch ist. Wieso hast du denn umgabaut???
Normaler weise setzten sich die federn noch ein wenig aber damit kommst du höchstens 1 cm näher zur Srtaße. Von welcher marke sind denn die federn und die t- federn???
Greez Paddy
Verfasst: 04.07.2004, 16:38
von locke
also meiner ist hinten und vorne genau 71cm.
ist ein 88 GTA mit 17" felgen.
morgen wird er ca. 4cm tiefer gelegt.
Verfasst: 04.07.2004, 17:05
von Paddy
Also ich suche gearde Tieferlegungsfedern und wollte fragen ob jemand noch welche hat oder weiß welche firmal die herstellt.
bitte um antwort
greez Paddy
Verfasst: 04.07.2004, 17:59
von Olly
Hi Cedric!!
Hab grad mal nachgemessen bei meinem 92 er 3.1
und hab hinten 71 cm und vorne 70 cm.Soweit ich weiß sind meine Federn noch original.
76 cm klingt wirklich etwas viel,kann mir vorstellen,das es nicht so toll aussieht.
Hoffe Du kriegst das wieder passend.
Olly
Verfasst: 04.07.2004, 20:04
von Michael Night
Bei mir sieht das so aus
Ich muss noch diesen Monat den TÜV machen lassen, aber die wohl nicht Originalen Federn die jezt drin sind, sind beide gerbrochen 8o (ist aber noch nix rausgefallen).
Originalfedern sind da sicher viel zu hoch. Also wo bekomme ich Federn die ihn genau so tief machen wie jezt, wenn sie noch um 1-2cm kürzer wären macht mir das nix
Allerdings steht in meinem Fahrzeugbrief folgendes:
Ziff.20-23:a.genehm.Vorn 215/65R15 95T a.Cragar Super Spoke verchr.St-Felge 8JJ15Et u.hinten 255/60R15 a.10JJX15 ET -40mm,i.Verb.m.Federwegbegrenz.*M.4 DTM-Endrohre Durchm.90mm KBA 9061 Stelco*
Hab ich nun Vorne Federwegbegrenzer drinen oder hinten (da sind aber auch noch Highjacker drin) oder überall????
Die Federn vorne sind sicher nicht so alt wie das restliche Auto, also könnten es schon Tieferlegungsfedern sein.
Also, wo krieg ich jezt(so schnell wie möglich) passende Federn für Vorne? Oder hab ich Vorne Federwegbegrenzer drin und brauche somit nur die Originalen.
Dazu muss ich noch sagen das ich jezt mal wo Originale entdeckt habe, da stand aber noch "Nur für Modelle mit Klima". Klima hab ich aber auch nicht.
Ich bin jezt total verwirrt und weiß gar nicht mehr was ich machen soll.
@Cedric:
Her mit den Fotos!!!
EDIT: Ach ja, 89er FIBI mit 2,8LV6 und OHNE Klima ;(
Verfasst: 04.07.2004, 20:06
von ZaP
Hast du möglicherweise federn fürn V8 erwischt? die müssten härter sein, da der motorblock mehr wiegt.
Verfasst: 04.07.2004, 20:56
von ChargerV8
Wer hier super weiterhelfen kann, das ist die Teilescheune "Mike & Franks".
Habe denen Fahzeugtyp, Baujahr, Typennummer usw. durchgegeben und gesagt, wie viel Platz die neuen Federn zwischen Rad und Kotflügelkante lassen dürfen. Ein paar Tage später kamen die neuen Federn mit der Post. Nach Einbau genau die gewünschte Höhe!
M&F
Verfasst: 05.07.2004, 16:39
von Michael Night
Hab gerade bei M&F angerufen und der meinte ich soll herrausfinden von welchem Hersteller die Federn sind. 8o ;(
Steht sowas auf den Federn drauf oder nicht???
Hab gerade keine Möglichkeit das Auto hochzuheben, aber wenn sowas für normal draufstehen müsste dann kann ich morgen mal in 'ner Werkstatt vorbeischaun.
*um hilfe bitten tu*
Verfasst: 05.07.2004, 16:52
von Cedric
Ne also auf den Federn steht gar nix drauf.
Verfasst: 05.07.2004, 17:54
von Michael Night
*morgen trozdem mal nachschauen werd'*
@Cedric:
Wie teif war deiner denn mit den Tieferlegungsfedern???
Kannst du den Vorbesitzer von deinem FiBi mal fragen wo der die Federn her hat???
Was ist jezt eigentlich mit deinem Auto??? Hast du ihn wieder tieferlegen lassen(wenn nicht, gib mir deine Federn)
Wieso wolltest du eigentlich wieder Originalfedern drin haben, war er dir zu tief???
*fragenüberfragen*
Verfasst: 05.07.2004, 19:28
von Cedric
Jop er war mir viel zu tief, so tiiieeeeffff das man bei unserer Ausfahrt am Kat streifte. Als ich den neuen KAT montieren ließ habe ich auch gleich die neuen Federn einbauen lassen, damit das nicht mehr passieren kann.
Die alten Federn wurden abgebrannt oder geschnitten --> also nicht profesionell.
Naja meiner steht jetzt nach 2 Tagen wieder ein wenig tiefer, dennoch ist er vorne höher wie hinten und das sieht wirklich nicht gut aus ?(
Verfasst: 05.07.2004, 19:35
von Bird of Prey
meiner war damals auch so hoch. das gehört so.
matthias
Verfasst: 05.07.2004, 19:45
von Cedric
Ja aber bei mir ist er hinten tiefer wie vorne und das um 4cm. Auf deinem Bild schauts gut aus weil er weder hinten noch vorne höher ist, eben genau gleich.
Verfasst: 05.07.2004, 19:50
von Cedric
Also, so sah er davor aus --> Nicht wirklich anschaubar, und vorrallem unpraktisch
Und so sehen die originalen Federn aus (noch nicht vorgespannt)
Verfasst: 05.07.2004, 21:24
von ChargerV8
Original von Michael Night
Ist doch eigentlich unwichtig, von welchem Hersteller die Federn sind! Dir gefällt´s so nicht - basta.
Und was ist, wenn da jemand welche vom Jeep reingefercht hat???
Haben die bei M+F dir nicht gleich die richtigen anbieten können *wunder* ??
