3. Bremsleuchte
Verfasst: 08.07.2004, 12:30
von Martin
Hallo Leute , welche Fassungen gehören in die 3.Bremsleuchte, ich habe jetzt, weil keine eingebaut waren 2x5Watt Glassockellampen eingebaut, ist aber zu dunkel. Wie ist das original, ich habe ein Export Model.
Gruß und Danke Martin
Verfasst: 08.07.2004, 12:38
von Renne
moment...*in die garage renn*.....
Verfasst: 08.07.2004, 12:40
von thedoc
@ Martin
Eine Bremslichtleuchte hat im Normalfall
immer 21 Watt.- Der BA15S Sockel wird
häufig verwendet.
Verfasst: 08.07.2004, 12:49
von Renne
also ich hab 12V 4W...funzt einwandfrei!
mfg Renne
Verfasst: 08.07.2004, 13:30
von Robin22
Ich denke da gibts noch den Unterschied was für eine Bremsleuchte drin ist. Bei mir sind auch 4 Watt, allerdings habe ich einen kleinen Spoiler mit der kleinem Bremsleuchte am Spoiler. Welches Leuchtmittel in eine andere wie z.B. die Bremsleuchte von dem großen Spoiler gehört weiß ich leider nicht... aber ich denke das mit den 21 Watt dürfte da schon richtig sein
Verfasst: 08.07.2004, 15:30
von whitemare
@ martin
ich hab auch 2x5W reingebastelt.
das reicht vollkommen.
21W würde wohl zu warm werden in dem kleinen gehäuse. ;)
lg, erwin
Verfasst: 09.07.2004, 18:22
von Oli
Normalerweise kommen da 10 Watt Birnen (mit Glassockel) rein. Kann man auch im Chiltons nachlesen. Die haben einen etwas größeren Glaskolben, und sind dementsprechend heller.
5 W ist echt zu schlapp...
Verfasst: 09.07.2004, 21:33
von Martin
Genau, 2x5 watt ist für eine Bremsleuchte nicht ausreichend.
Ich werde morgen mal bei M&F nachfragen, ob sie solche Glühlampen haben die auch in meine Sockel passen, sonst werde ich die Sockel auch noch wechseln müssen.
danke für die Antworten
gruß Martin
von whitemare
mist, hab natürlich auch 2x10w eingebaut. :O
sorry aber ich erinnere mich eben nicht mehr was ich damals verbaut habe und ebenfalls nicht wo meine knoblauchkapseln liegen.
lg, erwin
Verfasst: 10.07.2004, 12:59
von Oli
Die Sockel sind die gleichen wie bei den 5W Birnen. Nur der Glaskolben ist etwas größer.
Ich hab meine Birnen im Flipperzubehör gekauft. Der hier hat die besten Preise.
Verfasst: 10.07.2004, 13:17
von Martin
Super Oli,
sind das die 12,8 V 12 Watt 21965 ?
Danke Martin
Verfasst: 10.07.2004, 13:23
von Oli
Jep, genau die sind das...
Verfasst: 10.07.2004, 14:04
von Martin
Prima danke
