Scheinwerfer verstellen? Ist zu hoch.
BessenOlli
Beitrag von BessenOlli »
Hi.
Heute will ich mal den linken Scheinwerfer richten.
Der ist im geschlossenen Zustand etwa 4mm zu weit
oben, also ist im Prinzip nicht richtig zu.
Dieses normale Drehding macht daran übrigend nichts. ;)
Das ist seitdem Blackbandit da etwas ausgetauscht hat.
Also muss es irgendwo eine oder mehrere Schrauben geben
mit denen ich das richten kann.
Kann mir da jemand sagen was genau ich da losmachen
muss um ihn etwas runter drücken zu können?
Wäre super.
Sieht so aus wie Karl Dall der Wagen... :D ;)
Nimm die Plastikverkleidung ab und stell den Deckel ein, er ist mir 4 Schrauben ringsrum befestigt.
Wenn das nicht reicht nimm einen 13´er Schlüssel und verstell den ganzen Scheinwerferrahmen.
F-Bandit
Beitrag von F-Bandit »
Mit der Plastikschraube reisst du da nix, die is nur zum manuellen Öffnen gedacht. Verstell den Rahmen, wie Mike gesagt hat - ist relativ einfach und schnell zu machen, alles ersichtlich.
Marcel
BessenOlli
Gut, ich geh gleich mal gucken.
Wo sind die Schrauben und wie viele sind's?
(nur um sicher zu gehen *g*)
F-Bandit
Du Olli, einfach mal gucken - is net schwer! :)
Vier insgesamt, zwei oben am Rahmen, zwei unter dem Scheinwerfer (hochklappen).
Marcel
BessenOlli
Das sagst du so. ;)
Dane für den Tipp (unter den Scheinwerfern).
Habe nämlich gerade schon rumprobiert.
Hatte genau deshalb net geklappt.
Jetzt essen. Dann weiter gucken. :D
BessenOlli
Unter dem Scheinwerfer?
Also ich habe die Plastikverkleidung um den Scheinwerfer
jetzt ab. Aber was di jetzt meinst... keine Ahnung. :(
Es müsste doch eigentlich mit diesem Stängchen
zusammenhängen mit dem das Teil bewegt wird oder?
Hmmm... ich gehe mal weiter gucken....
BessenOlli
Die einzigen 2 Schrauben die es m. E. sein könnten sind
nur sehr schwer zu erreichen.
Eine davon ist jetzt schonmal gelockert.
Aber bisher ist es noch immer so dass ich den Rahmen
halt runterdrücken kann... aber dabei geht er zwangsläufig
nach vorne.
Das ist aber sch**sse, der soll nur runter.
Die sonstige Position stimmt ja.
So wie es jetzt ist klebt der Scheinwerfer dann ohne Spalt
an der Nase und oben der Spalt ist doppelt so fett. :(
Vielleicht hat ja jemand eine Idee.
Sonst gebe ich gleich mal auf, meine armen Nerven... ;)
F-Bandit
Die Stangen lass da wo sie sind! :)
Also, der Scheinwerfer steckt in einem Rahmen, dieser Rahmen ist oben mit zwei Schrauben gesichert, unten ebenfalls mit zwei Schrauben. Diese vier alle lösen (nicht ganz rausdrehen!), dann kannste das Ding verschieben und einstellen. Ebenso kannst du mal, wie Mike sagte, den Deckel lösen und versuchen einzustellen.
Marcel
BessenOlli
Deckel bringt nix, habe ich schon versucht.
Okay dann mache ich die Schrauben unten noch etwas lockerer...
F-Bandit
Über die Spaltmaße bei Amis bist du aber aufgeklärt, ja? ;)
BessenOlli
Hehe, jo bin ich. ;)
So, die eine Schraube unten habe ich net los bekommen.
Aber aus irgendeinem Grund ist der Scheinwerfer jetzt
trotzdem eine Ecke besser (weiter unten). :)
Nicht optimal, aber besser. Ich lasse es so. ;)
Danke für die Hilfe.
Mit dem richtigen Werkzeug wäre es sicher besser
gegangen. :D
