Türschniere was braucht man?
Verfasst: 26.07.2004, 15:19
von Robin22
Hi Jungs... mal ne frage für die, die schon die scheiße mit den Türschnieren gemacht haben und die Teile bei Cars & Stripes bestellt haben.
Ich weiß ja was an meiner Tür defekt ist (Hülsen/Bolzen)
allerdings wbin ich bisher zu faul gewesen die Tür auszubauen und nachzusehen was ich nun je Tür brauche, also wieviel Hülsen und Bolzen, und wieviel von jeder Sorte... leider sind bei C&S keine Bilder dabei für meinem 3th Gen. kann mir irgendjemand von euch sagen, was ich da und wieviel bestellen muss??? also pro tür.. thx und sorry für die dumme frage aus faulheit
Verfasst: 26.07.2004, 15:31
von Badcreature
pro Tür brauchst du im Grunde nur einen Satz pro Seite.
Dieser beinhaltet den eigentlichen Bolzen sowie die Buchse.
´Wieviele Türen dein TA hat, mußt du leider tort aller Faulheit selber ausrechnen :P
Verfasst: 27.07.2004, 09:37
von Robin22
naja.. ein Satz ist perfekt.. leider werden bei C&S die dinger pro Stück verkauft, wenn es satzweise wäre, wäre es einfach...
ich habe gesternnacht bei mir mal geschaut, und ich sehe bei mir gar keine Hülsen.. weiß also nicht ob ich 4 - 8 oder 16 pro Tür brauche... ich hab nur eine Tür.. zumindest die Beifahrerseite brauch ich nicht... da steig ich nie ein.. und da sieht mich auch keiner :-)
Verfasst: 27.07.2004, 12:07
von Badcreature
Meine Güte, weist du schon wo der Tankdeckel ist ?
pro Tür ist EIN Bolzen vorhanden.
Dieser ist mittig zwischen den Scharnieren.
Ein Satz = ein Bolzen mit Hülse
Einzeln gibts da gar nix, weil wenn die Hülse ausgenudelt ist, auch der Bolzen i A ist.
Bist du dir sicher das du das überhaupt alleine einbaun kannst, wenn es schon am lokalisieren der defekten Teile happert ? :rolleyes:
Verfasst: 27.07.2004, 14:35
von Robin22
Du bist ein dummer <peep>.. also bei mir sind pro seite mehrere Bolzen je schanier... also ich hab da mal locker 5 Stück je Tür, und einzeln, naja.. im katalog steht je stück, und nicht je Satz... man wird ja noch fragen dürfen, und ausserdem da bei mir rein gar nichts mehr drin ist, fragte ich mich natürlich ob pro Bolzen eine Hülse, oder zwei, weil es könnten ja wie bei so manch anderen Autos eine längliche Hülse sein, statt zwei, die nur gerade in die Öffnung gesteckt werden... man.. das sag ich meiner mama... ;-)
Verfasst: 27.07.2004, 14:41
von busdriver
pro seite ist oben ein bolzen und unten ein bolzen, den oberen brauchst du wahrscheinlich nicht wechseln, sondern nur den unteren, also pro seite ein bolzen und zwei hülsen.
hab ich auch schon hinter mir.
musst aber die ganze tür demontieren.
viel spass dabei. und achte auf die "Spring" :D
gruß andre
Verfasst: 27.07.2004, 14:48
von F-Bandit
Wie war das, wenn man die Tür leicht geöffnet wtwas nach oben und unten heben kann, deutet das auf nen kaputten Bolzen hin, ja?
Marcel
Verfasst: 27.07.2004, 15:30
von SHG1
Für das obere Scharnier wird 1 Bolzen benötigt
14-1728
für das untere Scharnier benötigt man 2 Bolzen und eine Buchse.
(1x 14-1728/ 1x 14-1731/ 1x 14-1737)
Dirk
Verfasst: 27.07.2004, 19:11
von busdriver
für unten umgedreht, ein bolzen, 2 buchsen!
