Steuergerät
Verfasst: 10.08.2004, 14:03
von mh_audio
Wo bekomme ich ein neues Steuergerät für einen 1987 Trans Am mit 5,0L TPI Motor her, oder weiß jemand wo man es Reparieren kann?
Ich bin für jede Antwort Dankbar.
Verfasst: 10.08.2004, 14:27
von KITT
so ein steuergeraet solltest du bei der US-car werkstatt deines vertrauens bekommen!
oder bei jeder GM vertretung wenn ich mich nicht taeusche!
gruss
KITT
Verfasst: 10.08.2004, 15:03
von thedoc
Schau mal bei Cars & Stripes. Dort kannst Du das Defekte abgeben und bekommst gegen Gebühr ein
geprüftes ECM .
ECM bei C & S
http://www.cars-stripes.com
Verfasst: 10.08.2004, 15:53
von Fierotom
M&F sollte auch ECM's haben
Verfasst: 10.08.2004, 17:07
von hetten2001
sind aber nicht billig :D
Verfasst: 10.08.2004, 18:12
von Fierotom
er hat nicht nach billig gefragt:D
Verfasst: 10.08.2004, 19:14
von gta88
mh_audio,
woher weisst Du, dass es das Steuergerät ist? Verdacht?
Die Teile bekommst Du bei Cars & Stripes, M & F und Opel, der Austauschpreis bei Opel liegt bei ca. 320€.
Wenn Du das alte abgibst vorher den Calpack ausbauen! der wird nämlich nicht mit getauscht!
Verfasst: 10.08.2004, 21:49
von v8-as
Hallöhchen! :]
Ich habe in meinem Fundus noch ein 1227165 ECM ohne
Memcal auf Reserve.Wollte es eigentlich nicht verkaufen (man weiß ja nie was beim Basteln so passiert ;) :( ;( ),aber wenn Du es dringend brauchst!?! Falls Du Interesse hast schick mir einfach ´ne PN o. Mail.
André :))
Steuergerät
Verfasst: 11.08.2004, 08:34
von mh_audio
Es kann nur das Steuergerät sein.
Diverse Verbraucher Reagiren nicht obwohl sie in Ordnung sind und die Relais auch Funktionieren.
Die SES Lampe leuchtet gibt aber keinen Fehler an.
HJabe schon _Diverse Teile getauscht aber Erfolg blieb leider aus.
Dan bekam ich hir den Tip das es Wohl das Steuergerät sei.
Steuergerät
Verfasst: 11.08.2004, 08:38
von mh_audio
Vielen Dank für eure Hilfe.
Steuergerät
Verfasst: 11.08.2004, 08:41
von mh_audio
Was ist den das Calpack?
Ich gehe mal davon aus das es ein Teil im Steuergerät ist oder?
Verfasst: 11.08.2004, 09:08
von hetten2001
http://www.bandit-online.de/forum/threa ... &styleid=1
Hier sollten deine Fragen beantwortet sein.
Verfasst: 11.08.2004, 14:43
von mh_audio
Ja. habs gefunden.
Danke.
