Keilriemen
Verfasst: 19.08.2004, 14:03
von Renne
hi! hab da mal ne frage zum keilriemen:
mir is gestern aufgefallen dass der auf einmal ziemlich quietscht!
nachdem ich heute noch dieses isolierzeugs unter der motorhaube rausgegeben hab *nochimmerhust* is natürlich noch a bissel lauter worden!
wollt mal fragen was man da dagegen tun kann....is der keilriemen nur "locker" oder is dreck oben oder gibts da irgend so nen komischen spray???
danke schon mal!
mfg Renne
Verfasst: 19.08.2004, 15:20
von dk1601
Wenn der Riemen quietscht (ist doch auch ein Multifunktionsriemen über 7 Scheiben wie bei meiner 3. Gen?), muß er runter. Wird die Spannung bei Dir auch durch diese selbstspannende Rolle geregelt? ? Da geht in der Regel nicht viel. Wieviele Kilometer hat der Riemen runter?
Dietrich
Verfasst: 19.08.2004, 15:28
von Renne
soweit ich das sehe müsste es der selbe sein wie in der 3rd gen!
weiß nicht ob der riemen schon mal gewechselt worden is...insgesamt hab ich jetzt knappe 150 000 km oben!
wie teuer is so ein teil denn und kann ich noch unbesorgt ein paar tage so fahren?
mfg Renne
Verfasst: 19.08.2004, 22:58
Über ca. 45,- Euro für den Riemen lohnt sich doch das Überlegen nicht.
Ein paar Tage hält der schon noch, aber wird noch sehr laut. ;(
Und als nächstes wird bei der Laufleistung dann event. das Lager der Spannrolle kommen!
Verfasst: 19.08.2004, 23:02
von eightballs_autoyard
Jetzt wo du 45€ sagst.....
Kauf auf jeden Fall einen bei GM der Rotz den man bei MNF oder KTS bekommt ist sogar teurer (kaum zu glauben) als original und hält nichteinmal halb so lange.
Der Originale ist leicht zu erkennen er hat durchgehende
Lamellen wobei beim zubehör die lamellen alle 10mm einmal getrent sind.
Verfasst: 19.08.2004, 23:15
von Renne
also....war heut in der werkstatt
der mechaniker hat den keilriemen gewechselt wie ich die neuen teile für den motor bekommen hab
der hat auch gemeint dass irgendwas mit der spannrolle sein könnte (falls ich das richtig in erinnerung hab)
was kann man da machen?
mfg Renne
Verfasst: 19.08.2004, 23:33
Na was wohl ?
Neue Spannrolle rein !!
