Handbremse nachstellen
Verfasst: 24.08.2004, 06:17
von Filou
Hallo Leute!
Am Wochenende hab ich mir gedacht .. da ja bald die jährliche(Österreich) Überprüfung(TÜV) ansteht, stellst noch schnell mal die Handbremse( FB 92'er V6) nach .... sie hat schon ziemlich viel Spiel ...
Sollte ja für einen kleinen Sonntagsamateurschrauber kein Problem sein, und so hab ich mich mit ein paar kleineren Schraubenschlüssel bewaffnet schwungvoll unters Auto geschmissen
Ähm... und was muss ich da sehen ???
... da gibts NIX zum nachstellen ... keine Schraube .. kein Gewinde .... absolut nix ... kann das sein ????
Und sollte jetzt wer meinen "Da hat sicher schon einer rumgebastelt" ... nönö ... ich bin der Erstbesitzer - das wär mir aufgefallen
Hat jemand von euch ne Idee ?
lG
Robert
Verfasst: 24.08.2004, 10:31
von Cowboy
Vielleicht hilft dir dieser Thread weiter. Da geht's zwar nicht ums Schrauben, aber eben um die Bremse...
http://www.bandit-online.de/forum/threa ... &boardid=7
STEFAN
Verfasst: 24.08.2004, 14:56
von Filou
Hallo Stefan!
Danke ... ja richtig .. genau das ist mein Problem ...
aber ich weiss immer noch nicht OB und wenn ja - WIE man die Handbremse verstellen kann.
Im Reparaturhandbuch steht das es möglich ist - nur scheinbar bei meinem Vogerl nicht
lG
Robert
Verfasst: 24.08.2004, 16:21
Verfasst: 25.08.2004, 06:06
von Filou
Danke Mike,
aber es geht nicht darum die Bremsbelege der Trommelbremse zu erneuern oder sie einzustellen, sondern es geht darum das das Seil der Handbremse nicht einstellbar ist - der Hebel der Handbremse steht schon fast 90 Grad in die Höhe wenn ich sie fest anziehe.
Von der Fahrschule her weiss ich noch(okok .. damals wurden noch Pferde vor den Wagen gespannt
) das die Handbremse ca 4-5 Raster weit anziehbar sein soll( oder hab ich da wieder mal geschlafen ?)
Hoffe halt nur das dies nicht beanstandet wird beim "Pickerl" (= TÜV)
lG
Robert
Verfasst: 25.08.2004, 22:44
Hast denn schon im Kardantunnel (also von unten) über der Kardanwelle geschaut ?
Letztlich hängt die Handbremseinstellung aber dennoch mit den Nachstellern in der Bremstrommel zusammen, wenn die vergammelt oder fest sind wird der Weg auch zu lang.
Über der Kardanwelle am Hauptseil wird dann nur die fein einstellung gemacht.
Also ertsmal die Trommeln runter und kontrollieren ob die Nachsteller (mit dem Zackenrädchen) noch funktionieren, danach Grundeinstellung und dann Bremsseil einstellen.
Verfasst: 26.08.2004, 11:58
von nomis
hi
also was schon bei manchen 3gen firebirds funktioniert hat ist !
das du den hebel mit gedrücktem knopf ziehst und ihn oben dan los lässt und dann wieder runterlassen!
das versuch dann mal ein paar mal!
ich hoffe ich könnte helfen.
mfg simon
Verfasst: 26.08.2004, 12:18
von F-Bandit
Bei den meisten Birds steht die aber auch so! Ich hab mal was von "17 Klicks" gehört...
Marcel
Verfasst: 26.08.2004, 12:25
von Gerbil
habe mal gehört die müsse so hoch aufstehen um den fahrer daran zu erinnern sie zu lösen..
Verfasst: 26.08.2004, 14:46
von Filou
Na dann bin ich ja beruhigt das das so gehört ....
Tja als Ami-Fahrer wird man immer wieder von seinem Auto überrascht
jedenfalls danke für eure Antworten,
lG
Robert
