WinALDL ?
Verfasst: 12.09.2004, 01:53
So bin nun heut auch unverhofft zu einem Laptop gekommen (ähnlich wie die Jungfrau zum Kinde), aber ich sag es gleich, bin nicht so ne Computerleuchte. ?(
Ich dachte natürlich gleich an das WinALDL.
Also Fragen:
An dem kasten hab ich keine Serielle Buchse gefunden, sondern nur USB !
Programm is XP drauf (könnte notfalls geändert werden)
Kann man diesen merkwürdigen Kasten nun zum Auslesen nehmen, oder geht da nix ???
Klärt mal den Laien bitte auf !
Verfasst: 12.09.2004, 02:09
von Clickfisch
Hoi Chevi,
es gibt einen Adapter für sowas.
Der hat auf der einen Seite einen USB-Stecker und auf der anderen dann eine neunpolige serielle Schnittstelle.
Schau mal, ich hab dir was bei eBay gefunden:
-klickmich-
Michi
Verfasst: 12.09.2004, 09:58
von v8-as
Hallo!
Also ich habs selber noch nicht ausprobiert,aber kann mir nicht vorstellen,daß das Timing (Baudrate!!!) funktioniert.
André
Verfasst: 12.09.2004, 11:57
von locke
Old-Chevi...
kann dir so ein kabel senden wenn du willst.
pn an mich..... 8)
bruno
Verfasst: 12.09.2004, 15:07
von Fierotom
@V8-as
doch das haut hin!
Es gibt solche Wandler die von RS232 nach USB und umgekehrt arbeiten, sogar mit variabler Baudrate!
Die Industrie mußte sowas ja liefern da die neuen Notebooks nur USB haben.
Der PC meldet dann im Gerätemanager ein "virtual serial adapter" meistens dann sowas mit com5 oder höher.......
WinALDL müßte dann ohne weiteres laufen
Verfasst: 12.09.2004, 21:00
Oha, na schön das es doch geht, Danke Euch für den ersten Rat ! Was der Clicki da drüben alles findet :D
Nur das XP muß ich dann runterschmeißen lassen und was anderes nehmen, oder ?
Welches Programm wär am besten ?
So jetzt kommt es noch Dicker, kann mir jemand noch das andere Kabel bauen, was dann am Fahrzeug angeschlossen wird??
Ich gebs ja zu, an Dioden oder sowas rumlöten ist ein Buch mit 7 Siegeln für mich und verkohlt bei mir bestimmt. Das wird auch bezahlt - is ja klar.
Letzter Punkt, hab das Programm (WinALDL) schon mal runter geladen, das sind ja nur ein paar "kb" und das ist ein Programm? Bitte um erklärungen,dat is alles aufregend 8o .
Verfasst: 12.09.2004, 21:33
von Clickfisch
Yo,
du mußt XP nicht runterschmeißen.
Wenn es damit zu Komplikationen kommen sollte, richtest du eine zweite Festplattenpartition mit Windows 98 ein (bzw. lässt einrichten :D).
Im Win 98 installierst du dann die Software und dann sollte es wohl laufen *daumendrück*
Mit dem Kabel kann ich dir leider nicht weiterhelfen, da ich nicht so der Löt-Spezi bin (meine Lötpunkte schauen immer mehr nach Lötknäuel aus :D).
Michi
Verfasst: 17.09.2004, 21:39
Nochmal Hochschieb !
Wie jetzt keiner hier, der mir so ein Interface-Kabel (oder wie das heißt) bauen kann ???
Das Kabel zum Laptop !
Verfasst: 17.09.2004, 22:03
von gta88
Old Chevy,
Du hast PN!
Verfasst: 17.09.2004, 22:23
Jens!
Antwort unterwegs.
Verfasst: 17.09.2004, 23:32
von Koppenbusch
@gta88 oder auch andere.
Über eine PN bezüglich eines Kabels für USB für die 4.Gen würde ich mich sehr freuen.
Es muß aber keine PN sein andere können das auch ruhig lesen(es sei denn es hat Rechtliche Gründe).
Ich berücksichtige gerne Getränkewünsche ,falls Barzahlung nicht erwünscht ist.
Ich weiß das es einige als "selbstverständlich"ansehen so etwas mal nebenbei zu machen,aber ich finde das man dafür einen "Pokal verdient hat.
Also wer auch immer so ein Kabel für mich macht evtl.noch mit Software-Hinweisen.
Wird etwas bekommen,auch wenn er sich dagegen wehrt. ;) :D (Materialwert ist ja sowieso klar).
Stefan
Verfasst: 17.09.2004, 23:37
@Stefan
Du kannst ruhig das normale Kabel mit seriellen Stecker nehmen, ich muß auch das Adapterkabel von Seriell auf USB dazwischen stecken, da mein Laptop auch nur USB hat.
Schau Dir mal oben den Link vom Clicki an !
Verfasst: 18.09.2004, 00:15
von Koppenbusch
Und das funktioniert auch bei der 4.Gen?
Ich hab von dem ganzen Mist keine Ahnung,aber es währe schon schön wenn ich die Fehlercodes vernünftig auslesen könnte,ohne mich zu verzählen :D .
Stefan
Edit:Außerdem möchte ich so gerne jemanden "Belohnen",da geht es mir gleich viel besser. ;) :D
