Sollwerte für 5,0 TPI Bj.90?
nomis
Beitrag von nomis »
hi
also ich bräuchte die sollwerte für das oben genannte model. also werte wie TPS usw..
habe nähmlich kein geld oder lust mir extra dafür das werkstatt handbuch zu kaufen das 130€ kostet.
also wäre nett wenn mir da jemand helfen könnte!
mfg simon
WWW.US-CARS-STADE.DE schaut doch mal rein!!!!
Da gibt es viele Werte, was willst du wissen ???
Kompression, Leistung, Ventile, Anzugsmomente für Schrauben !?
nomis
Beitrag von nomis »
sorry
die sensor werte!
damit ich sie dann mit den werten vergleichen kann.
die das ECM mir zeigt.
arbeite mit diacom+
mfg simon
Aaaaaja, da sieht die Sache ja schon klarer aus . . . keine Ahnung :D
Aber jetzt kann dir bestimmt einer weiterhelfen ;)
91`GTA
Beitrag von 91`GTA »
Der wert sollte mit eingeschalter zündung(motor nicht starten!) bei
0,54V +/- 0,075v betragen. Bei kompl. geöffneter drosselklappe sollte der wert >4.0 sein. Auch sollte der wert beim öffnen der drosselklappe kontinurierlich steigen und nicht springen.
Reicht dir das?
Gruss,
Andy
Robin22
Beitrag von Robin22 »
Also die Werte sind für einen 5.0 VIN E
TPS 0,4 - 1,25 Volt
MAP 1-2 Volt
BLM 118-138 Counts
IAC 1-50 Steps
RPM 650 +- 100 (550 +-50 in Drive Automatic)
Closed Loop
Battery 13,5-14,5 Volt
Coolant Temp 85-105° C
O2 0,001-0,999 Volt
Scan in Idle/Upper Radiator Hose Hot/Closed Throttle/Park or Neutral/Closed Loop/ AC Off.
hoffe es hilft dir
Für die Widerstände der Sensoren wie Kühlflüssigkeit usw gilt
100° 185 Ohm
70° 450 Ohm
38° 1800 Ohm
20° 3400 Ohm
4° 7500 Ohm
-18° 25000 Ohm
P.S.: Kauf dir das Handbuch.. es lohnt sich... Werkstatkosten gehen runter wie sau
Die Werte sind von einem ´89.. die Grundeinstellungen dürften aber etwas anders sein
