Rostbrühe im Kühler
Örnie
Rostbrühe im Kühler
Beitrag von Örnie »
Morsche,
weiß jemand wie man die Kanäle des Kühlkreislaufs im Motor bzw. im Kühler vom Rost befreit ? trotz 50/50 Frostschutzmittel und Wasser hab ich ne braune Brühe die nicht mehr feierlich ist. Hab extra vor 3 Monaten 8 Mal mit Wasser den Motor je 2-5 laufen lassen um den Rost rauszusühlen.
Denn im Stadtverkehr bin ich Ruck zuck auf 220°F.
Roadrunner
Beitrag von Roadrunner »
Es gibt im Zubehör Kühler-Reiniger.
Außerdem sollten beim FIBI alle 2Jahre das Kühlwasser+ Frostschutz ersetzt werden.
Solche Reiniger gehen aber nicht auf die schnelle, das muß schon 2-3 Tage einwirken.
Habs auch schon mit Essig-Eszenz probiert bei extremen Kühlern muß aber auch 4 Tage wirken, dann gings.
Wenn Du den Kühler sauber bekommen solltest erhöhe hinterher bei der neubefüllung den Frostschutzanteil auf 70% , denn der Rost ist auch im Block nicht nur im Kühler.
Örnie
Beitrag von Örnie »
Old-Chevy,
Essig-Eszenz ?? hat das gefunzt???
Hab gehört das diese Rostlöser gar nicht so gut sind, weil sie auf Phosphosäurebasis sind. Und bei 4Tagen Einwirzeit greift es doch das Metall an . Oder weche kann man empfehlen??
Robin22
Beitrag von Robin22 »
Also Tagelanges einwirken ist schlecht für den Motor, und besonders für Schläuche... es genügt im Regelfall, wenn man einfach jährlich den Kühler reinigt, falls da Rost drin sein sollte.. Also Essig ist quatsch... das hat keine wirkliche Wirkung, auch wenn Rost rauskommt, ist das nur einfach die oberste schicht... den Kühler einfach mit etwas Pril oder mit Kühlerreiniger laufen lassen, ca 15 min, oder je nach Kühlreiniger den beibackzettel lesen, und dann zwei dreimal mit Wasser nachspülen und schließlich neu auffüllen... sollte immer noch Rost drin sein.. frostschutz auf 70% erhöhen und im nächsten Jahr das selbe nochmal... Die Motoren habe niedere Qualität, und Rost ist da normal.. besondes wenn man wie in deutschland nur Kurzstrecken fährt.
