Ne Kleine Lack Farbe
Verfasst: 03.10.2004, 19:18
von BlackSnake
I weiß dass die Frage schon zich mal gestellt würde aber könnte mir einer sagen welches Metallic Blau er hat. Ich habe ein dunkel blau und brauche die Farb Nummer von einem Firebird 3. Gen Baujahr 91
THAX
Verfasst: 03.10.2004, 19:27
Der Farbcode steht auf dem Codeaufkleber:
http://www.bandit-online.de/main/optcode.htm
Entweder in der Mittelkonsole oder im kleinen abschließbaren Seitenfach im Kofferraum.
Oder der Lackierer bzw. Verkäufer selbst, wo du auch die Farbe bestellst oder anrühren lässt, hat sie auf seinen Farbkärtchen stehen.
EDIT:
Hier noch ein altes Thema dazu !
Verfasst: 20.04.2006, 14:28
von Billy_mo
Hallo Mike,
diese Codes sagen mir gar nix :( .
Kannst Du mir sagen was meiner für ein "ROT" hat?
Es ist das Original-Rot, und keiner weiß, wie's heist.
Verfasst: 20.04.2006, 14:49
Hast du keinen solchen Aufkleber in der Mittelkonsole ?
Also die Farbnummer steht immer unten und fängt mit WA-xxxxx an.
Sorry bin bei den Farben gar nicht bewandert, aber da wird dir hier sicher bald jemand drauf antworten können ohne deinen Farb-Code zu sehen.
Verfasst: 20.04.2006, 16:17
Hier ist 'ne Auflistung für alle Baujahre :
http://www.jeugma.com/FbodyColors.html
Die erste Tabelle ist für Camaros, unten sind die Firebirds.
Ohne die WA Nummer vom Options Code Sticker ist es schwierig.
Beim '94er, wenn kein Metallic, müsste es Bright Red (81) sein, WA8774. Jedoch wird das in meinen Farbfächern als Flame Red bezeichnet, während Bright Red die Nummer 72 wäre, WA7475.
Dummerweise haben sich die Farbbezeichnungen während der Jahre immer wieder geändert.
Beim '91er ist es komplizierter, unter 98 finde ich gar keine Farbe, unter 23 gibt es 3 verschiedene Farben.
Bright Blue Met., Space Blue Met. oder Lt. Cloisonne Met., wobei Letzteres eigentlich ausscheidet da viel zu hell. Rein theoretisch müsste auf dem Option Codes Label entweder die WA348D oder WA413G stehen.
Bin jetzt zu faul um nachzugucken welche davon es '91 schon gab.
Vermutlich gibt es dann auch noch mehrere Varianten von jeder Farbe.
Verfasst: 20.04.2006, 21:54
von And!
Supi, nach so einer Tabelle hab ich lange gesucht :)) Danke dafür! :)
