V 8 Umbau 4 .Gen.
Verfasst: 09.10.2004, 20:16
von firebird93
Hallo
Plane im Kopf schon mein nächstes Projekt meinen Firebird einen V8 einzupflanzen.
Spezielle Frage an Jens was für einen Motor hast du eingebaut ,welche Probleme gab es,hast du auch eine stärkere Hinterachse eingebaut.
Mir schwebt ein LT1 Motor von einer C4 Corvette vor.
Bitte um Vorschläge.
Denn schließlich will alles gut geplant sein.
mike
Verfasst: 09.10.2004, 20:28
von Koppenbusch
Überlege dir das gut,irgendwann mußt du die Kerzen wechseln.
Stefan
Verfasst: 10.10.2004, 16:21
von Jens
Habe bei mir den LS1 Motor drin.
Problem Nr.1 : ich hatte 3,8 V6 mit Automatik und nun 5,7 Schaltung, es mussten Pedalerie umgebaut werden, Mitteltunnel wegen Schaltung geändert werden.
Problem Nr. 2: Der Kabelbaum war anders, er musste komplett umgelötet werden und das war das schlimmste.
Viel Spass beim Umbauen
Verfasst: 10.10.2004, 16:39
von firebird93
@Jens, Danke fange ja noch nicht an,bin gerade beim austüffteln was ich machen werde.
Werde mich über den Winter nach einen Motor samt Nebenagregate umsehen.
Habe zum Glück einen Profi aus der Dragster Scene an meiner Seite der mir den Umbau machen würde.
Baut aber diesen Winter schon einen Ford V 8 Motor aus einer Replica Cobra neu auf, Ich wäre dann nächsten Winter drann.
mike
Verfasst: 10.10.2004, 17:09
von Jens
das beste ist wirklich, Du kaufst einen Unfaller V8, dann haste alle Teile dabei. Zum Beispiel musste der Tank und die Kraftstoffleitungen auch umgebaut werden, da die vom V6 zum V8 unterschiedlich sind
