Scheinwerfer-Einsätze/E-Lüfter 3.Gen.
diesel-V8
Beitrag von diesel-V8 »
Hallo Zusammen !
Wer von Euch kann mir sagen, ob die Scheinwerfereinsätze aus Bj. 1987/88 in ein 1991 Modell passen?
Des weiteren würde mich interessieren, woran es liegen kann, daß einer der beiden E-Lüfter permanent mitläuft und nicht erst ab einer bestimmten Motortemperatur anspringt.
Vielen Dank schon einmal für Eure Tipps.
Gruß,
Andreas
F-Bandit
Beitrag von F-Bandit »
zu deiner ersten Frage: Passen nicht. Die ab 1991 (Banshee-Front) sind kleiner, ebenso sind sie anders geformt, damit sie an der Front vorbei gehen. Kannst also nur die kompletten Scheinwerfer austauschen, das aber passt nicht mehr zu deiner Front.
Marcel
Zur 2. Frage,
um aus zuschließen das der Temperaturfühler ne macke hat einfach mal den Stecker an diesem abziehen, ob er dann ausgeht.
Es kann auch das Relais hängen.
Die Angabe vom Motortyp ist oft ganz sinnvoll !
diesel-V8
Hallo
Erstmal vielen Dank für die Infos.
Es handelt sich um einen 5,7 L TPI ( L 98 ).
@Old-Chevi: Wo der Fühler sitzt weiss ich. Aber kannst Du mir noch verraten wo im Zweifel das Relais sitzt ?
Danke und Gruss
Andreas
Vorn rechts (in Fahrtrichtung gesehen) im Motorraum,
kurz vor der Ecke zum Frontträger seitlich angeschraubt.
diesel-V8
Danke für die Tips. Die Scheinwerfer gibt es für nur 35,-- Euro das Stück bei MnF und mit dem Lüfter werd ich mal probieren woran es liegt.
Gruss Andreas
