Kaffemaschiene im Motor?
overloard
Beitrag von overloard »
hey leute,
ich weiss,verndiagnosen gehn nicht gut und nervt euch sicher.
Aber,mal ne Frage,vieleicht hat jemand ja mal das selbe gehabt oder es ist einfach ganz normal an nem Bird.
Mein problem: Wenn der Motor warm ist und ich ihn dann abstelle, klingt es so ca. 15- 20 sekunden als ob ne Kaffemaschine im Motor versteckt ist. Also....so als ob der dampf sich wieder in wasser auflöst und durch den kaffe und den filter tropft:drink:
Ingo Tscherniawski
Kaffemaschiene
Beitrag von Ingo Tscherniawski »
Das kann von der Klimaanlage kommen das müste aber bekannt sein.
mh_audio
Beitrag von mh_audio »
Ist dein kühlwasser denn ok (zum Kaffekochen :D )
Trans AM 5,0 TPI Targa :evil:
und das Leben ist schön
Onkel Feix
Ride: 1989 TransAM GTA
Ride: 383 Stroker
T56 Conversion
Beitrag von Onkel Feix »
das hatte ich auch gehabt....
ich hatte die zylinderkopfdichtung (und vieles mehr) am arsch....
der hat auch etwas nachgeblubbert....
war das kühlwasser bei mir....
hoffe, dass dir nicht das gleiche passiert ist...
alex
Ronald
Beitrag von Ronald »
Hallo Overloard,
schau mal hier nach.
Das klingt mir so, als ob es sich um das selbe Symptom handelt.
Tschüß
Ronald
overloard
cool,danke ich les alles mal durch.
Hoffe mal es ist nix ernstes:/ Mein Mechaniker kann sich dank mir und meinem Bird bald ein neues Ferienhaus bauen:lol:
2 monate oder so,4 mal werkstatt, 2 mal ADAC(TCS), reperaturkosten von fast 2000€. Mir geht langsam das geld aus. :(:fuck:
naja..bleib am bird treu;) aber...denke langsam darüber nach ihn zu wechseln
Motoraver
Beitrag von Motoraver »
Nicht´verzweifeln,
hab seid Januar auch ca an die 2500€ investiert, und unter anderem genau das Problem auch schonmal gehabt. Und bei mir wars der Kühlerdeckel, also etwas wirklich günstiges.
Alerdings ist es mir erst aufgefallen als fast kein Kühlwasser mehr da war und der Wagen ziemlich heiss geworden ist :rolleyes: .
overloard
naja...is nur bisschen ein blöder zeitpunkt.
Khülwasser ist mehr als genug drinn. Die in der Werkstatt haben ca. 2cm über den Strich eingefüllt.
Knight-Design
Beitrag von Knight-Design »
nurmal so neben bei zum kühlwasser, die striche sind werte und maße für den us markt....
du musst bedenken das die motoren bei uns viel heißer werden, deshalb SÖLLTE man sogar etwas viel mehr reinkippen, da wir ja ganz andere geschwindigekeiten fahren....
wo kannste denn in der usa mal konstant 100 fahren??
und bei uns ist das standard...
Kleiner tip am rande,
Gruß Manni
Linck
Beitrag von Linck »
Hi!
dieses Kaffemaschinengeräusch hab ich auch bei meinem Fibi, jedoch nur wenn ich die Klima na hatte ich vermute es kommt daher das der kompressor steht beim ausschalten des motors und der Druck in der klima sich abbaut und die Flüssigkeit noch ein wenig weiterströmt durch die Klima und das Geräusch verursacht.
Fierotom
Ride: MH- XX X
Beitrag von Fierotom »
Moment mal, reden wir hier von dem Plastikbehälter wo das Kühlwasser nachgefüllt wird?
Das ist der Ausgleichsbehälter!
Im Firebird zirkulieren rund 14L Kühlwasser!
Du kippst also 0,5L mehr rein weil wir hier schneller fahren????
Staun...
Dieser Behälter ist wie gesagt der Ausgleichsbehälter, denn was macht Kühlwasser wenn es warm wird?
Es expandiert!
Wohin?
in den Ausgleichsbehälter.
Wenn der jetzt schon im kalten Zustand fast voll ist, dann wird das Kühlwasser wohl irgendwie seinen Weg nach draussen finden.
Das Kühlsystem beim Firebird ist übrigens ein normal geschlossenes System. Mann muß nix nachfüllen wenn es dicht ist - außer man überfüllt es......
1cm über Markierung "kalt" ist O.K.
Ist Dir nie aufgefallen das bei heißem Motor der Wasserpegel steigt??
O.K. hilft jetzt nicht wirklich bei dem Kaffeemaschinen Problem...
Alex
Beitrag von Alex »
Ist Blödsinn mit mehr Wasser. Wenn du besser kühlen wolltest, müsstest du die Kühlfläche vergrössern. Also den Kühler. Aber auch das ist totaler Quatsch. Hau dir einfach ein 160° Thermostat rein, wenn du meinst das das Auto zu heiss läuft und entdecke die Nachteile. VW Kühlsysteme laufen unter Druck da das Kühlwasser bis nahezu 120° Celsius warm wird ohne das es anfängt zu kochen.
Könbnte der Kaffeemaschinensound das Knistern vom Kat sein?
Gruss Alex
Fierotom
Ride: MH- XX X
Alle modernen Kühlsysteme laufen unter Druck!
Eben um den Siedepunkt rauf zu setzten, das ist nicht nur bei VW so...
Die Amis haben mit unter auch 120°C und mehr.
Kann es einfach nur eine banale Luftblase im Kühlsystem sein?
Nebu
Beitrag von Nebu »
meiner hatte am anfang auch nach dem austellen nachgeblubbert. hat sich dann mit nem neuen deckel für den radiator erledigt. der alte war kaputt ;)
kannstes ja mal testen...
gruss,
nebu
