Proplem mit Krümmern
PMTA
Beitrag von PMTA »
Hallo Leute,
Ich habe ein Proplem mit meinen Krümmern!
Der Vorbesitzer hat bei meinem 3,1L V6
drei Krümmerschrauben abgerrissen und sie haben sich
verzogen.
Sie sind nicht dicht!!!!!! ;(
Frage: Wie bekomme ich die Krümmer wieder dicht?
Danke schonmal für eure Antwort :D
Beitrag von Jens »
oh, schit arbeit.
Erstmal musst Du die alten Krümmerschrauben rausgkriegen, zu Not rausbohren und neues Gewinde schneiden.
Die Krümmer würde ich planschleifen lassen
Jo, Jens hat recht !
@Jens, mal nebenbei, da die Bolzen beim V6 ja eh so lumpert sind kann man beim erneuern nicht gleich die Bolzen um 1 Gewindegröße stärker einbohren ?
Soviel platz müsste doch im Block noch sein und am Krümmerflansch müsste es auch grade noch gehen.
Oder was meinst Du ??
PMTA
Beitrag von PMTA »
Ich,
hatte ja schonmal alles auseinandergebaut.
Bei den Schrauben war nur der Kopf abgerissen und als ich es auseinander hatte, konnte ich die Schrauben mit viel Rostlöser und mit einer Zange herausdrehen.
Ich hatte dann neue Schrauben reingeschraubt und gut angezogen"!!!!!!"
Aber da mit den abgerissenen Schrauben gefahren worden war, haben sich die Krümmer verzogen. ;(
Meine Frage ging eigentlich, ob ich die Krümmer mit speziellem Dichtpapier für Krümmer dicht bekomme oder ob das sinvollste ist die Dinger plan zu drehen?`??`?
:eek2:
Beitrag von Jens »
achso, na dann: planschleifen!
