hi folks!
habe mir einen B&M console megashifter gekauft, der nun die naechsten tage eingebaut wird! nun habe ich folgendes problem:
der shifter hat 1 eigenen schalter, welcher die park&neutral safetyswitch ersetzen soll.
nun muss man da irgendwie 2 relais einbauen. leider verstehe ich davon ueberhaupt nichts, die relais sind nicht im lieferumfang enthalten!
welche relais kann man da verbauen?? wer kann mir da weiterhelfen??
gruss
KITT
B&M shifter, relaisproblem!
habe leider keinen scanner ?(
HAAAAHH!!!!
habe was gefunden:
http://www.bmracing.com/media/products/pdf/8.pdf
ganz unten, da wird das mit der verkabelung beschrieben! aber was fuer ein relais ist das????
KITT
HAAAAHH!!!!
habe was gefunden:
KITT
Brauchst 2 Relais, irgendwelche stinknormalen 0815 relais, wie man sie auch z.b. für Nebescheinwerfer o.ä. verwendet.
krichs bei ATU o.ä.
Beide weden gemeinsam über den Schalter und Masse aktiviert.
Das eine schaltet ne verbindung zwischen swarz/weiß und orange/schwarz,
das andere schaltet Lila auf gelb.
Wo ist das Problem?
Roman
krichs bei ATU o.ä.
Wo ist das Problem?
Roman
