moin moin.
unten an der lenksäule sitzt ein tastschalter, welcher durch das betätigen des blinklichthebels ( darunter liegendes ca. 25 cm. langes gestänge)
zwischen fern und abblendlicht hin und her schaltet.
frage: ist irgendwo trotzdem noch ein relais zwischengeschaltet und wenn ja, wo sitzt es??????
ich kann kein "klackern" hören, wenn ich hin und her schalte.
martin aus hh.
abblend/fernlichtrelais????
Die klacker Geräusche kommen von der Umschaltmechanik (ein u. ausrastungen) unterm Lenkrad, um das Gestänge dann in der jeweiligen Position zu halten.
Vom Schalter selbst hört man nix, also wird es ein Mechanisches Problem sein.
