Hallo weiß jemand zufällig ob es Probleme mit den ABS Sensoren gibt wenn man von 16 auf 19 felgen wechselt seit dem leuchtet bei mir die ABS Lampe und wenn ich kurz vorm halten bin bei langsamer Fahrt arbeitet das ABS und die Low Trac Lampe kommt Reifen vorher 245/50 R16 Jetzt 235/35 R19 und 265/30R19
Oder ist ein ABS Sensor im A.... scheint auch nur am vorderen linken Rad zu sein
abs lampe leuchtet + low trac nach Felgenwechsel
@wiesel
@bozzi
Fehlercode auslesen!!
Kann natürlich sein das Du am Kabel was beschädigt hast. Am Sensor selber kann auch was nicht stimmen, jedoch ist das soweit ich das bei meinem 4th gen gesehen habe sowiso gekapselt und dann Zufall!
Wie ist denn der Abrollumfang vorne und hinten?
Sehr großer Unterschied?
Dann könnte das ABS irritiert sein...
Aber am Besten wäre den Fehlercode auslesen, dann weiß Du was los ist
@bozzi
es geht doch um das ABS, oder?
Das hat eine eigene Diagnose!
A&B ist für die Motordiagnose zuständig!
Eventuell kann man bei Deinem Auto die ABS Fehlercodes nur mit dem TECH1 auslesen
Was ist das für ein Baujahr??
Hast Du eventuell schon den 16 pol Stecker???
Dann brück da nichts, da hilft u.U. nur ein Diagnosetool
oder Tech2
oder Tech2
is ein 94 Camaro V8 ich war auch schon mal beim Gm Händler der konnte auch nicht auslesen mit seinen Geräten ja vielleicht liegt es ja daran das der direkt von Geiger verkauft wurde und der Vorbesitzer hat mir gesagt das da einen anderen Chip von Geiger eingesetzt wurde und es ist auch noch eine kleine Box neben dem Steuergerät zur Geschwindigkeitsaufhebung
Der camaro war ein Canada Modell mit kmh Tacho habe jetzt aber einen Milen Tacho drinnen kann das was damit zu tun haben das die SES Lampe nicht leuchtet
