Kontrollleuchten
Pitbull
Kontrollleuchten
Beitrag von Pitbull »
Welche Kontrolleuchten müssen bei eingeschalterer Zündung wielange leuchten .
Glaube nämlich das so ein SPEZIALIST welche lahmlegte ! ! !
T/A / `90 / 5.0
T/A 5.0 FI `90
GC 5.2 Bj.`96
C1 Bj.`16
600 Bandit 2001
Virago xv535`92
Vespa PX80E`85
Bild Griechenland .... raus :-)
Fierotom
Ride: MH- XX X
Beitrag von Fierotom »
solange nur die Zündung an ist:
Öldruck und Lichtmaschine
SES Lampe
und sonst nix
Die Airbagkontrollampe (hast Du nicht oder?) blinkt 6-8 mal und muß(!) dann aus gehen.......
EDIT: sorry, MJ 90, dann hast Du ein Airbag
Beim 4th gen ist es alles etwas komplexer :D .....
gta88
Beitrag von gta88 »
"Security" ist auch an.
PontiacV8
Site Admin
Beitrag von PontiacV8 »
...so sieht es aus, wenn man den Zündschlüssel dreht (ohne Motor zu starten, Feststellbremse angezogen)
...und so ein paar Sekunden später (Motor immer noch nicht gestartet, Feststellbremse angezogen)
Linke Anzeige:
Links oben: Airbag
Links unten: Sicherheitsgurte
Rechts oben: Shift (bei Fahrzeugen mit Schaltgetriebe):hier nicht angeschlossen, da Automat, und somit Blind
Rechts unten: Blind und nicht belegt
Rechte Anzeige:
Links oben: Service Engine Soon
Links unten: Blind und nicht belegt
Rechts oben: Feststellbremse (Brake)
Rechts unten: Security
...die Belegung eines 1988/89er Clusters, den ich hier auch habe, ist genauso...nur mit der Ausnahme, das es keine Airbagleuchte gab/gibt (da ja bekanntlich erst ab 1990 verbaut)....somit ist diese Blind und nicht belegt...
Grüssle, Heiner 8)
Olly
Beitrag von Olly »
Hallo Heiner!!
Hab nen 92 er Fibi und meine Anzeigen machen genau dasselbe wie auf Deinen Bildern.
Was ist bitte mit den ,Feldern' die aussehen wie Kontrolleuchten,die aber nichts anzeigen.(links 2 und rechts 1)
Hoffe,die Frage ist nicht allzu blöd ;)
Gruß und Danke,
Olly
Sebastian
Beitrag von Sebastian »
Naja es gibt noch 'ne Leuchte für 'birds mit Schaltgetriebe...die leuchtet dann wenn man hochschalten sollte.
MC77
Beitrag von MC77 »
Howdie!
Wo wir gerade dabei sind: was sollte in meinem 85-89 Camaro Dash so alles funzeln? Ich hab bisher "Brake", "Fasten Seat Belt" und "Service Engine Soon" gesehen. Es geht aber noch die Legende von einer "Ignition"-Anzeige um...
Mirko
Pitbull
Hi ...
danke dann bin ich ja beruhigt !!! :D
Habe nämlich die " CHECK GAGES " vermisst !!! :D
Okydoky
T/A 5.0 FI `90
GC 5.2 Bj.`96
C1 Bj.`16
600 Bandit 2001
Virago xv535`92
Vespa PX80E`85
Fierotom
Ride: MH- XX X
ha, die habe ich jetzt in meinem Camaro drinn...... :))
Die habe ich die Tage auch erste mal leuchen sehen während der Fahrt...... Tank war fast leer :D laut Manual kommt die wenn nur noch 1/16 im Tank ist....
Pitbull
Ja .....
Check Gages ...... klar !
Aber mich wundert das diese Leuchte nicht im Lampenprüfmodus wahrend dem Start aufleuchtet .
Na ja ...... egal
:D
T/A 5.0 FI `90
GC 5.2 Bj.`96
C1 Bj.`16
600 Bandit 2001
Virago xv535`92
Vespa PX80E`85
Sebastian
@Pitbull
Im 3rd Gen gibts die Leuchte ja auch nicht.
PontiacV8
Site Admin
:D :D :D :D :D :D :D
yooo....es gibt, wie Sebastian schon erwähnte, für die Schaltgetriebeversionen nur noch das "Shift"-Light zusätzlich...(Linke Anzeige: rechts oben)
...die übrigen zwei sind blind, also ohne Funktion...
...."Check Gages" respektive "Check Gauges" gibts gar nicht... ;)
Linke Anzeige:
Rechts unten: Blind
Rechte Anzeige:
Links unten: Blind
Hier die Zusammenfassung:
Linke Anzeige:
Links oben: Airbag
Rechts oben: Shift (bei Schaltgetriebeversionen; (bei Automatik nicht belegt))
Rechts unten: Blind (nicht belegt, ohne Funktion)
Rechte Anzeige:
Links unten: Blind (nicht belegt, ohne Funktion)
Rechts oben: Feststellbremse/Bremse
Grüssle, Heiner 8)
Olly
Beitrag von Olly »
Schönen Dank für die Antworten!!Hatte mich manchmal schon gewundert,das zwei bzw drei Leuchten nie mitmachten,bin aus dem Handbuch aber auch nicht viel schlauer geworden.
Gruß und besten Dank,
Olly
BergerKING
Beitrag von BergerKING »
hi,
hatte letztens mal die ganze Anzeigeeinheit ausgebaut und folgendes gesehen:
Linke anzeige:
Rechts unten: Low Oil Level
ist bei mir aber nicht angeschlossen...
Hat die in einer Firebird-Version auch eine Funktion?
Ponitac Firebird, 1990, 3.1l V6, TH700-R4 Automatik
