bodyteile demontieren - aber wie?
Onkel Feix
Ride: 1989 TransAM GTA
Ride: 383 Stroker
T56 Conversion
Beitrag von Onkel Feix »
Moin!
Werde demnächst den bösen Onkel Rost bekämpfen.
Dazu will ich die Seitenschweller und die vordere Seitenverkleidung demontieren.
muss dazu die komplette front ab?
wenn ja, wo ist die überall verschraubt?
seitenschweller sind denk ich mal das geringste Problem, da sieht man die schrauben ja schon wenn man die tür aufmacht...
darüberhinaus: gibt es den gm-lack + grundierung + klarlack auch in sprühdosen? meine aktion soll nur der allgemeinen rostbekämpfung dienen, damit ich mir für den winter nicht mehr so große sorgen machen brauch.......
die komplettlackierung kommt dann im nächsten jahr dran, das wird dann selbsverständlich professionell gemacht :D
wäre super, wenn vielleicht jemand bilder posten könnte, wo die befestigungspunkte / schrauben für die einzelnen bodyteile sind.....
schönen gruß
alex
F-Bandit
Beitrag von F-Bandit »
Denk dran, das in der Tür auch nochmal Schrauben sind. Also Türverkleidung runter und ab dafür.
Front ist am Kotflügel mit je vier oder fünf (bei dir müssten es dank Schweller fünf, bei Firebirds ohne vier) Schrauben je Seite verschraubt. Am einfachsten ist es die Scheinwerferrahmen zu entfernen (je 4 Schrauben), dann kommst du recht einfach dran. Unten rum ist die Front mit den Plastikverschlüssen gesichert, einfach dran ziehen und sie kommen dir entgegen. Unter der Haube löst du die Front am Übergang des ersten (in der Regel schwarzen) Blechs zur Karosserie, sind glaube ich fünf Schrauben.
Was tust du auf den Rost drauf? Ich empfehle dir Fertan, Hempadur Zink oder POR15 - und dann kann auch die Sprühdose drauf - ob du GM-Lack darin bekommst, denke ich eher nicht.
Marcel
Onkel Feix
Ride: 383 Stroker
T56 Conversion
besten dank!!
was ich auf den rost drauftu? keine ahnung....
diese arbeiten lass ich meinen vater erledigen, ich mach nur die schrauberei und kümmer mich im vorfeld schonmal um die lokalisation :)
fertan & por15 hatten wir gestern besprochen..... darum werd ich mich auch kümmern.....
ahso: muss ich auf verdacht irgendwelche teile schonmal bestellen?? plastikverschlüsse hört sich irgendwie so an, als wären das einwegmaterialien :)
gruß&danke
alex
F-Bandit
Also ich konnte alles wiederverwenden (theoretisch natürlich ;)). Zieh diese Plastikstopfen am besten mit ner Zange raus. Die haben in der Mitte einen Kopf, wenn du an dem ziehst, kommt dieser raus und gibt den Stopfen frei. Ganz simpel - wenn du vorsichtig vorgehst, kannst du gut Geld sparen... ;)
Marcel
supabird
Beitrag von supabird »
Alex, vor dem Fragen mal die Suche benutzen ;)
Wenn Du da mal z. B. sprühdose eingibst, findest Du sofort einen Thread, der Dir Deine Frage beantwortet.
Und damit Du das mal üben kannst, poste ich hier nicht den Link. :D
'89 Caprice Station 307 Olds
Onkel Feix
Ride: 383 Stroker
T56 Conversion
oooh schade :)
hätte mich sooo sehr über nen link gefreut... egal ^^
@ marcel: mit dem geld sparen, da ist was dran... allein diese ollen kofferraumclips sind schon schweineteuer... 2,50€/stück für so ein winziges stück plastik.... nenene :D
aber ich will mich nicht künstlich aufregen... aaarrrhhhhh!! :D
F-Bandit
Dann kaufst du im falschen Laden - ich zahl dafür 0,60€, abzüglich Rabatt... :D
Marcel
GM LS-X
Beitrag von GM LS-X »
Mayerhofer
Groß-Enzersdorf
Wiener-Straße 2
(östlich von Wien)
Laut Aushängeschild Füllt er auch Autolacke in Spraydosen ab
Müsste man Jetzt Tel-Nummer haben oder jemanden vor Ort fragen.
Onkel Feix
Ride: 383 Stroker
T56 Conversion
@marcel: hab heute nach etlichen tagen mein paket bekommen.... 40€ für eine packung von den plastik"muttern" zum einklemmen... und eine packung von den widerhaken-schrauben die sich an den müttern vergreifen ^^
und das ebenfalls bei c&s.... naja, hab wohl die falsche bestellnummer genommen, aber hat alles gepasst....
geld weg, feix glücklich ^^
@red bandit : danke für den tipp, ich werd mir die nummer mal besorgen, nachdem ich irgendwie und irgendwann mal rausgefunden hab, welche farbe/n ich überhaupt habe :)
btw. hab ich immer noch nicht das lack-problem verstanden :)
thermoplast bezieht sich doch lediglich auf die kunstoffteile, sprich front, heck, heckspoiler , oder etwa nicht??
edit: habe grade das hier gefunden
http://cgi.ebay.de/AUTOLACK-SPRAYDOSEN- ... dZViewItem
müsste doch auch passen, oder? kann mir zur not ja immer noch ne andere grundierung besorgen....
naja
schönen sonnigen tag noch :)
alex
F-Bandit
Lack ist überall der selbe drauf. Kein Thermoplast, aber ein Lack mit ähnlich negativen Eigenschaften... => Suchfunktion, meine Herzensdame hat das sehr oft ausführlich erläutert... :D
Marcel
