Hitzeproblem!!!
Till
Hitzeproblem!!!
Beitrag von Till »
Hallo!!!
Ich bin neu hier!!
Ich habe einen 3,1er der 3gen.
Mein Problem ist das er wenn ich länger fahre heiss
wird!!
Habe jetzt gesehen das der obere Kühlwasser
schlauch undicht ist!!
Thermostat ist auch hin!!
Das innenleben fehlt!!!
Jetzt ist nur meine frage ob das der Grund ist??
Oder kann das auch noch die Kopfdichtung sein??
Mit freudlichem Gruß
Till
Patrick Freitag
Beitrag von Patrick Freitag »
Hallo und willkommen !
Du wärst auf jeden Fall gut beraten, die beschädigten Komponenten zu eneuern.
Der oberer Schlauch (also der Schlauch, der vom Thermostat in den Kühler geht) ist quasi der Rückweg des heißen Wassers in den Kühler.
Wenn also nicht mehr genügend Wasser herabgekühlt wird, geht Deine Kühlwassertemp. und somit die Temp. des Motors automatisch in die Höhe.
Das Thermostat hat die Aufgabe, das Kühlwasser erst ab einer bestimmten Temp. in den Kühler zu leiten.
Wenn also Dein Motor-Kühlwasser eine bestimmte Temp. erreicht hat (meist so 89° C), macht das Thermostat auf und das heiße Wasser läuft durch den Kühler, wird dort durch Fahrtwind und ggf. auch Lüfter (ab ca. 96°C) heruntergekühlt und anschließend wieder Richtung Motor geschickt.
Also, nicht mehr mit rumfahren - erst reparieren.
Sonst läuft Dir der Motor vielleicht irgendwann mal so heiß, dass er kaputt geht !
Patrick
Fierotom
Ride: MH- XX X
Beitrag von Fierotom »
Da Dein Kühlsystem nun offen ist, kann es keinen Druck mehr aufbauen und das Kühlwasser hat einen niedrigeren Siedepunkt, also jetzt um 100°C. Mit Druck halt zum Teil deutlich höher....
Duch das frühzeitige Sieden verdampft Dir das Kühlwasser und Du hast ständig zuwenig drinn..... klar das er überhitzt!
Wenn die Kopfdichtung noch nicht kaputt ist solltest Du das schnellstens in Ordnung bringen, sonst ist sie bald kaputt und das tut weh!!!
Thermostat und Schlauch kosten kein Vermögen und Du bekommst die Teile sicherlich bei M&F oder C&S usw.
Nimm aber im eigenen Interesse kein billiges Thermostat von zweifelhafter Herkunft und auf jeden Fall das richtige nehmen! Lass Dir kein kälteres Thermostat aufschwatzen, das ist blödsinn beim 3,1L und kostet nur unnötig Sprit und fördert Kaltverschleiss
Till
Beitrag von Till »
Ja besten dank erst mal!!!
Weil er ist auch erst so nach einer Stunde
heiss!!!
Bei vollgas geht das schneller!!!
Aber die Teile habe ich schon bestellt!
Ich werde das jetzt als erstes testen!!
Weil wenn es die Kopfdichtung wäre dann
würde er ja wohl weiß qualmen und auch Kühlwasser brauchen!!!
supabird
Beitrag von supabird »
Wenn er erst so spät heiß wird, solltest Du auch mal schauen, ob Dein Lüfter anspringt.
'89 Caprice Station 307 Olds
Fierotom
Ride: MH- XX X
Andreas, er hat keinen Thermostat und der V6 ist thermisch eher unkritisch.........
Till
Beitrag von Till »
Der Lüfter läuft auch!!!!
Hatte auch erst das Problem das er nicht so gut lief und immer bei hundert hin und her geschaltet hat!!
Aber dann habe ich gemerkt das der Temperaturfühler
hin war!!
Danach lief er wieder wunderbar!!!
Ja bevor ich mir jetzt einen kopf mache
werde ich erst mal das Thermostat und den Kühlerschlauch
machen!!!!
Aber besten dank für die tipps!!
ABer eine kleine frage hätte ich da noch!!
Von meiner Innenraumleuchte fehlt
das Glas !
Wo bekomme ich so etwas???
Patrick Freitag
Die Leuchtenabdeckung habe ich - glaube ich - mal bei Mike & Frank (siehe auch : http://www.mnf.de/) im Katalog gesehen.
Aber auch Cars & Stripes (siehe : http://www.cars-stripes.de/kataloge/firebird/start.htm) oder
KTS (siehe : http://www.kts.de/frames/OnlineShop.htm) werden Dir das Ding besorgen können.
Aber auch bei ebay bekommste ab und an eine.
Ive
Beitrag von Ive »
Der war doch auch mal in eBay drinne - dein Bird - oder?.
Hey - es gibt auch andere Zeichen um einen Satz zu beenden außer das "!!!" :D
Späßle, der Ive
If you buy a more efficient and cheaper Mybatsu, you’ll take a hot meal from the table of a hard working american family – so if you buy a car – make sure that you’ll do that the american way!
(Zitat: VRock - ViceCity)
When I grow up, I wanna be a mad scientist! :D
Till
Beitrag von Till »
Danke erst mal dann schaue ich da mal nach und das mit denn!!!! werde ich auch in den Griff bekommen.
Nee nicht das ich wüßte!
Aber ich habe denn ja auch noch nicht so lange.
Gruss Till
