Heizung/Gebläse
Heizung/Gebläse
Hi zusammen,
kurze Frage: Wenn ich bei meinem Bird die Heizung auf die ganz rechte Position, dieses "Defrost" stelle, wo die Luft halt nur auf die Frontscheibe geleitet wird, läuft dabei die Klima mit oder nicht??? :eek2:
Old-Chevi
Beitrag von Old-Chevi »
Ja, bei dieser Stellung immer !
voraus gesetzt Kompressor ist in ordnung und die anlage befüllt.
Wenn Du aus irgend einem Grund willst, das die Klima nicht mitlaufen soll > dann Stecker vom Kompressor abziehen.
Fierotom
Ride: MH- XX X
Beitrag von Fierotom »
genau, oder das Panel abschrauben und die A/C Request Leitung dort kappen!
Aber das Mitlaufen der Klima bei dieser Stellung ist eine feine Sache - die Scheiben sind ruck zuck frei
Danke! Wollte das nur wissen, die Anlage ist frisch gewartet und ich hatte immer das Gefühl, das sich der Kompressor eingeschaltet hat nachdem ich den Regler dahin geschoben hab. Wieviel zusätzlichen Spritverbrauch saugt diese Anlage? Bei dem alten Benz meines Vaters kommt das auf fast 2 Liter auf 100 km mehr...
Fierotom
Ride: MH- XX X
Also im Calibra habe ich einen Verbrauchsmesser der auch wirklich sehr genau arbeitet.
Im Leerlauf braucht der Calibra 1.1L pro Stunde und mit Klima 1.5L pro Stunde
Während der Fahrt ist es auch weiniger wie 0.5L auf 100KM an Unterschied
Aber 2 L auf keinen Fall, auch nicht bei den Pontiacs!
Im Fiero waren es auch keine 0.5L laut Meßgerät....
Der ADAC hatte mal vor Jahren sowas veröffentlicht, als die Klimaanlagen in "kleinere" Autos populär wurden, das die Unmengen an Sprit verbrauchen....
aber mal hören was die anderen hier für Erfahrungen gemacht haben, die Verbräuche gehen hier ja deutlich auseinander :D
Ist auch möglich das sich das im Stadtverkehr deutlicher abzeichnet mit dem Mehrverbrauch als auf der Autobahn....
