Scheibenwischer Intervall kaputt
Hallo, mal wieder eine Frage von dem nervigen Denton...
Bei meinem 92er Bird funktioniert die Intervallstellung der Scheibenwischer nicht mehr. Alle anderen Einstellungen funktionieren, nur wenn ich auf Intervall stelle, bewegen sich die Wischer nicht. Daraus folgere ich, das da mit dem Intervallschalter was nicht stimmt (Klug, oder? :D ). Wo sitzt der und wie sieht das Teil aus? Ich hab da vom Vorbesitzer nämlich so nen Motörchen bekommen, das könnte vom Scheibenwischer sein. Weiß aber nicht wofür. Wenn ich nun wüsste, wo das Ding sitzt, seh ich ja ob er das ist (Mal wieder klug... 8) ).
Also, wo isser und wie groß ist der Aufwand ihn zu tauschen?
Danke!
Greetz, Oli
Old-Chevi
Beitrag von Old-Chevi »
Meistens (nicht immer) liegt es am Motor,
mit dem Kombihebel an der Lenksäule werden die Funktionen nur angesteuert, die eigentlichen Schaltabläufe werden im Motor umgesetzt.
Dort sind Schaltplatinen und Kontaktbahnen drin die das Regeln.
Der Motor sitzt unterhalb der Frontscheibe unter der Plastikabdeckung (außen) wo auch die Frischluft für die Innenbelüftung angesaugt wird.
Wie siehts aus ? > na wie ein zylindrischer Motor und das Getriebe ist gleich mit dran.
Austauschen: je nach übung > zwischen 30 min und 2,5 Stunden.
Sebastian
Beitrag von Sebastian »
Also der Motor selbst sitzt an der Spritzwand im Motorraum, befestigt mit 3x 10mm Schrauben, und ist von dort aus mit 2x 8mm Schrauben mit dem Scheibenwischerwischergestänge verbunden.
LordOfTheWeed
Beitrag von LordOfTheWeed »
Olli, Olli, Olli! meinste nich das hätteste ma vor dem kauf testen sollen???
Ich glaub ich muss am Wochenende nochma rumkommen, dann reparieren wir das mal!
zur Not kömma denn ja zu MnF nach Essen düsen!
Grüatzi, euer "Lordi"
[ALIGN=center]Bild[/ALIGN]
Ach Rudi, was soll ich zu meiner Anklage sagen??? DAS MISTDING HAT BEI DER ÜBERGABE JA FUNKTIONIERT! :shit:
Und seit n paar Tagen halt nicht mehr... ;( Da sind einige kleine Macken dran an dem Wagen, aber nix weltbewegendes. Mit der Zeit wird alles gut... :]
LordOfTheWeed
Alles raus und neu machen! Das muss doch krachen wenn man slipknot oder hatebreed hören will!
Komm ma vorbei, dann mach ich dir ma vernünftige Doorboards!
@ LOTW:
Du wirst lachen, ich hab bereits neue Boxen in der B-Säule, die Basskiste hinten muss ich neu bauen, nachdem ich mal das Leder abgezogen habe kam darunter SPERRHOLZ zu Tage!!! Total mies verarbeitet. Muss nachher mal irgendwann zu Hagebau und MDF Holz kaufen und die Kacke dann in den gleichen Maßen neu machen.
Neue Subwoofer dafür hab ich auch schon, 2x 10" Earthquake mit insgesamt 1000 Watt R.M.S. + Endstufe 1200 Watt.
Das muss reichen, jetzt muss ich noch für vorne die JBL GTO endlich mal bestellen, wenn ich sie mir leisten kann.
Mit den Doorboards müssen wir uns noch überlegen, welcher Stuff da rein soll, wart erstmal bis du deinen Bird hast, dann machen wir das parallel.
Ich ruf dich gleich mal an.
Greetz, Oli
LordOfTheWeed
MAch das!
die Löcher kann man auch hinterher noch reinsäbeln!
erst bauen, dann guggn was passt!
