Hallo Roman!
Danke für die Antwort! Airbag habe ich nicht. Blechscheibe, genau, die ist mir bis jetzt im Weg.
Aber gut, auf runterdrücken bin ich bisher noch nicht gekommen, wenn ich sie eigentlich zu mir ziehen will.
Ok, versuche ich... Hinter der Blechscheibe sehe ich schon ein paar Schrauben, dann denke ich auch dass ich Lenkstockhebel und Schloß rausbekomme. Irgendwas bei dem Hebel zu beachten, mit dem man das Lenkrad verstellen kann? Abschrauben? Den Teil der Plastikverkleidung, aus dem dieser Hebel rausschaut, ist lose, aber das Hebelende passt nicht durch die Öffnung...
Schalter für Fernlicht und Zündschloss hab ich gefunden, ja, und hab mich da auch schon eingeklinkt...
Schalter für Scheibenwischer und Blinker sind wohl im Lenkstockhebel selbst, denke ich. Es gehen glaube ich 4 oder sogar mehr Kabel vom Schalter weg, und so viele brauchts nur für die Blinker nicht. Ich weiß zwar noch nicht, wie genau der Schalter den Scheibenwischer steuert, aber ich weiß, wie der Scheibenwischer angesteuert werden muss...
Ich habe 2x3 Zusatzleuchten angebracht, in Höhe der Frontschürzenöffnung (da wo beim 82-84er die Lüftungsschlitze sind, beim Formula sind da ja Stoßleisten drauf - die habe ich erstmal ab, KITT Front kommt dann noch). Die beiden äußeren sind Nebler, die 4 inneren Fernlicht. Klappscheinwerfer sind dann nur noch Abblendlicht und bisher auch noch Standlicht, aber dass soll anders. Mal sehen, habe noch keine passenden und zugelassenen LED Standlichter gefunden. Hätte ich am liebsten mit Blinkern ganz außen in der Frontschürze.
Ansonsten läuft die Beleuchtung jetzt komplett über Relais und Transistoren, also kann ich mit minimalen Strömen immerhin schon mal die Beleuchtung steuern, und gerade bin ich eben dran mir eine andere Lenksäulenverkleidung zu basteln. Zündschloss und originaler Lenkstockhebel kommt weg, Wegfahrsperre habe ich in der Alarmanlage und gestartet wird dann per Knopf in der Mittelkonsole, Tempomatregelung kommt in die Mittelkonsole, neben den Wählhebel. Habe einen schönen Lenkstockhebel übrig rate mal von welcher Marke (
Ein schönes Lenkrad suche ich noch... bisher am besten hat mir eins von einem Chevi Caprice Mitte 80er wohl gefallen, mal abgesehen vom ungriffigen Material, aber so eines schön mit Leder bezogen... irgendwelche Vorschläge? Auf keinen Fall so ein Mini Sportlenkrad, aber auch kein Riesenprügel. Irgendwas dazwischen.
Viele Grüße!
Ralf
P.S. Hattest du meine letzte PN gelesen?
